jakub2712
Registrovaný: 21.9.2014
Auto: bmw 335d coupe
signalizácia vypálenej žiarovky brzdového svetla bmw x3
Pondelok, 30. Novembra 2015, 23:00
nazdar neviete poradiť kamarátovi na x3 r.v 2009 signalizuje vypálenú žiarovku. dali sme to na diagnostiku vyhodilo pravé brzdové svetlo lenže pri brzdení svieti normálne. ale ako som chybu cez počítač vymazal tak brzdové svetlo prestalo svietiť kým sa zase nerozsvietila kontrolka vypálenej žiarovky cca po 3 stlačeniach brzdového pedálu. ked sa kontrolka rozsvietila tak zase brzdové svetlo svieti čím to môže byť? diky.
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Re: signalizácia vypálenej žiarovky brzdového svetla bmw x3
Utorok, 1. Decembra 2015, 00:51
jakub2712 napísal:
........pravé brzdové svetlo lenže pri brzdení svieti normálne
1) a jak mu svítí 3. brzdové světlo za oknem?
2) BMW má tzv. 100% zálohování => pokud na jedné straně přestane svítit žárovka brzdového světla, Lichtmodul na této straně použije žárovku mlhového světla. Tak se podívej, jestli na obou stranách vzadu svítí stejné žárovky ve stejných pozicích.
3) Pokud Lichtmodul vyhodnotí odpor žárovky (třeba u brzdového světla) jako příliš velký, postupuje podle bodu (2). Zkus očistit kontakty problémové žárovky i její protikontakty v patici, případně žárovku vyměnit - zpravidla už bývá začernalá. :D
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Utorok, 1. Decembra 2015, 01:50
jakub2712 napísal:
Riesenie je jednoduche - treba vymenit ziarovku... :D
Nasledne aj pozriet konektor a vycistit ho od oxidacie, to iste s paticou kde drzi ziarovka. Zvykne sa to tam opalovat.
jakub2712
Utorok, 1. Decembra 2015, 16:37
Diky už je všetko ako má byť
starML
Utorok, 1. Decembra 2015, 16:47
A co tomu tedy bylo? Když není zpětná vazba, tak se těžko poradí příště. :roll:
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
jakub2712
Utorok, 1. Decembra 2015, 16:50
starML napísal:
Vymenil som ziarovku a precistil kontakty aj ked konektor na svetle bol ako novy a kontrolka hned zhasla ;)
starML
Utorok, 1. Decembra 2015, 16:51
To je ono, díky. :D
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
