Rado520iE39
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW X3 E83 3.0D
swirl-flap 3.0d
Nedeľa, 7. Júna 2015, 12:47
Zdravim zistil som ze mam tieto klapky v sani , docital som sa aj to ze ich treba zaslepit..
Len ma trapi otazka ze ked tieto klapky zaslepim ci nebudem musiet v kratkom case riesit aj DPF filter kedze ma potom zhorsene spalovanie.
prejdem bez tychto klapiek cez emisnu?
dakujem
PROTECT ME FROM WHAT I WANT
BMW X3 E83
Re: swirl-flap 3.0d
Nedeľa, 7. Júna 2015, 15:21
nemaj z toho stres, niektore verzie tychto motorov ich ani nemaju...
ked budes chciet vyhodim ti to odtial...
Rado520iE39
Re: swirl-flap 3.0d
Nedeľa, 7. Júna 2015, 15:31
Nemam problem si to aj sam vymenit na tolko som zase vzrucny ale skor ma zaujima ten dpf filter ci tam moze ostat, lebo jeden zanym tiez dal zaslepit tieto klapky a po cca 200 km mu motor preplo do nudzaku a bolo treba riesit dpf filter , samozrejme moze to byt aj nahoda len ci to nieje pravidlo
PeqpeK napísal:
BMW X3 E83
Re: swirl-flap 3.0d
Nedeľa, 7. Júna 2015, 15:47
Rado520iE39 napísal:
bola to podla mna nahoda
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Re: swirl-flap 3.0d
Nedeľa, 7. Júna 2015, 15:56
mam 330xd s dpf a klapky jsem zaslepil a uplne v pohode :wink:
Rado520iE39
Re: swirl-flap 3.0d
Štvrtok, 11. Júna 2015, 15:39
super dakujem za info
BMW X3 E83
Rado520iE39
Re: swirl-flap 3.0d
Štvrtok, 18. Júna 2015, 16:57
Zdravim pani
zaujimalo by ma aky olej ide do motora motor je asi M57N2 - 3.0D rok vyroby je 2006 X3
este ze aku znacku by ste mi odporucili na predny brzdovy kotuc a platnicky? aby sa nepokrivili ?
dakujem :)
BMW X3 E83
Re: swirl-flap 3.0d
Štvrtok, 18. Júna 2015, 17:22
Brzdy ? iba ORIGINAL BMW :!: :!: :!:
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: swirl-flap 3.0d
Štvrtok, 18. Júna 2015, 21:47
alebo aj zimmerman..ale len tie dierkovane a k tomu ate keramicke platnicky alebo trw keramicke...
a ked mas pokrivene, treba kuknut, ci ti nedrhne uz valec v strmeni...
a ked mas manual, podraduj dole kopcom, ked automat, tak ten vie co chces :D - aby si nepokrivil
Rado520iE39
Re: swirl-flap 3.0d
Piatok, 19. Júna 2015, 06:06
mam automat a menit chcem kvoli tomu ze su uz take hrdzave od polovici smerom von len ide mi o to aby sa tie nove nepokrivili :)
Bruti napísal:
BMW X3 E83
