ondro280
Registrovaný: 17.3.2010
Auto: 530
X5- nefunguje ovladac, susti radio, nejde navi ...
Nedeľa, 22. Decembra 2013, 12:37
Caute
Chalani potrebujem pomoct.
Kupili sme X5 2001 pred faceliftom 3.0D
Pri kupe bol problem s riadenim, pocas jazdy zacal tuhnut volant a z motora sa ozyvali divne zvuky ako keby bola vymlatena nejaka kladka, dali sme to za vynu serve cerpadlu ze snad sa oba problemi vyriesia ale vobec to nepomohlo takze stale to robi to iste cize to je problem cislo jedna
Co je vsak horsie. Kufrove dvere bolo treba prestriekat kedze sa do nich pustlia hrdza. takze sme ich kompletne rozobrali v dverach sa nachadzali 2 anteny a kopec dalsiej elektriky, po rozobrani , nasriekani sme to zacali skladat , vsetko islo vpohode a ked sme vsetko poskladali tak vtedy to zacalo.
Prestalo fungovat dialkove ovladanie a iba zriedkavo sa dalo otvorit s tlacitkom inak sa otvaralo s klucom, radio zacalo stracat signal presnejsie zacalo sustat a navi pise ze nema signal.
Takze kufor sme rozobrali este raz, skontrovali sme vsetky konektory , vsetko je pozapajane a nevieme najst chybu.
Preto potrebujem radu od vas, co sa tam mohlo pokazit a ako to treba vyriesit.
Budem vdacny za kazdu uzitcnu radu.
Dik
Re: X5- nefunguje ovladac, susti radio, nejde navi ...
Utorok, 24. Decembra 2013, 13:02
k problemu c1
vymenili ste cele riadenie, popripade co ste s tym robili, z popisu mi to vobec nieje jasne.
k problemu c2
zjavne ste dali amen kablom ktore idu do hornej casti kufra. tam ide napriklad aj antena gps, taktiez vyhrev, motorceky, antena centralu a radia. proste tam je vsetko co sa tika anten. ak sa nemylim su tam 2 prechodky, skontroluj kablovacku, najskor budes musiet rozobrat zadne dvere a aj tapacire vo vnutry auta a skusal by som ich pozerat ppre nejake vonkajsie poskodenie, samozrejme moze byt kabel dolamany. este ma napada, ze tam mas niekde problem s kostoru ?
ondro280
Auto: 530
Streda, 25. Decembra 2013, 20:25
Riadenie sme nemenili iba servo cerpadlo
Pred tym ako sme to rozobrali vsetko fungovalo a s kostrou problem nebol takze myslis ze niekde bude preruseny kabel ?
Streda, 25. Decembra 2013, 20:30
Určite :wink:
