mirkos
Registrovaný: 18.9.2013
Auto: X5
Audio X5
Streda, 18. Septembra 2013, 19:25
Zdravim Vas,
viete mi povedat aky typ ozvucenia je v tejto x5 vyrobenej 8/2012...pos7vin: L575970? (stereo, hifi, tophifi) predpokladam ze asi stereo (ale nie som si isty pretoze vlavo v bat. priestore je zosilovac) lebo zvuk je velmi slaby a to nehovorim o hlasitosti a intenzite, ale bola to predvadzacka takze som vyber audia nemohol ovplyvnit.
Co by ste mi poradili v ramci vylepsenia zvuku, ktory by nezasahoval do interieru vozidla a jeho komletneho rozobrania...moja predstava je vymena aktualnych repro vo dverach s vyuzitim aktualnej instalacie a doplnenie o aktivny subwofer. D
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Re: Audio X5
Piatok, 20. Septembra 2013, 09:41
toto je robene presne pre tych, co maju zakladne audio:
http://www.bavsound.com/product/603/174 ... e--X5-E70/
http://www.bavsound.com/category/261/0/Catalog/
maju aj pekne spracovane navody a obsiahle videa, ako sa to da vymenit aj svojpomocne, zakladne nastroje predavaju tiez
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Re: Audio X5
Utorok, 5. Augusta 2014, 14:08
Plánujem ten bavsound.com, máte niekto nejaké skúsenosti/ rady?
Inak, horší zvuk som nezažil :evil:
mitocross
Re: Audio X5
Utorok, 5. Augusta 2014, 21:09
Tak ten bavsound by som si rad vypocul niekedy. Mozno to bude najlepsia volba.
Repro na E70 je dost velke sklamanie. Oni to snad robili pre pocuvanie len klasiky. Na HifiPro DSP som musel uplne rozhodit ekvalizer, aby bola hudba aspon trochu pocuvatelna, ale samozrejme taketo nastavenie nie je vhodne pre vsetko a niektore veci skresluje. A ci to ma 12 alebo 16 reprakov je prd platne. Zlate moje stare Sony 4+2.
undy
Auto: Xxxxxx
Re: Audio X5
Piatok, 26. Septembra 2014, 14:24
Tak som nahodil ten bavsound- 4 repro do dverí, sub pod sedadlami ostali pôvodné, výškové vo dverách /zatiaľ/ nemám. Výsledok? Ani sám neviem...zázrak to ale určite nie je. Má to iný, sýtejší zvuk, viac znesie, ak pridávam hlasitosť, v podstate teraz môžem dať hlas naplno s tým, že basy sú asi v 3/4 bez toho, aby to začalo skresľovať a škriekať, to tie staré repráky neutiahli. Ešte ma čaká montáž výškových do dverí/ vôbec žiadne tam nie sú/ tak to ešte snáď niečo zlepší. Záver- je to asi lepšie, ako séria /základ/, ale za tie peniaze, keby bol na to čas a človek, čo sa vyzná, by som si vedel predstaviť aj lepší zvuk. No uvidím, čo spravia tie výškové.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: Audio X5
Štvrtok, 3. Marca 2016, 11:49
oplati alebo neoplati sa kupovat bavsound? :) rozmyslam ze by som si dal lepsie repro a ked tu tak citam ci dat tych 550€ +- do toho alebo si radsej poskladat repro podla chuti
mitocross
Re: Audio X5
Štvrtok, 3. Marca 2016, 14:35
Vyjadrim sa hlavne k cene,petoze som to na vlastne usi nepocul:
Je to plug-and-play vyskusane s vacsinou pozitivnymi recenziami.
No za rovnaku sumu si kutil/audiofil, ktory vie co chce a ako na to, dokaze urobit mozno aj lepsie alebo podla svojej chuti.
Treba si uvedomit ako som na tom a co od toho ocakavam.
undy snad napise viac ako to funguje komplet s vyskovymi.
pka
Registrovaný: 10.2.2015
Auto: E71 35Dx
Re: Audio X5
Štvrtok, 3. Marca 2016, 22:28
Ak je zla povodna koncepcia ozvucenia, co sa zial stava pri standardnych vybavach aj u premiovych znaciek, tak samotna vymena repro velky zazrak nespravi (pri kvalitnejsich novych menicoch nejaky rozdiel samozrejme byt musi). Ak vo dverach bol len jeden sirokopasmovy reproduktor, ktory ludovo povedane musi hrat vsetko (v lepsom pripade bez spodnych basov ak je niekde osadeny zvlast subwoofer), a este su aj vysky zle umiestnene (niekde pod kluckou na urovni stehna), je to ako skusanie vymackat z favorita 1.3 co najlepsi vykon, porovnavajuc s nejakym 3 litrovym sestvalcom. Nieco sa isto podari ale kazdy tusi kde budu nejake hranice.
Ak teda upgrade, ako prve urcite vymenit vo dverach za samostatny stredovy a vyskovy reproduktor + vyhybka (komponentne). Toto je asi uplne klucove, ak niekto chce zlepsit zvuk. Pre priklad z bezneho zivota je to ako vymenit plastove bednicky10x10 cm zo setu domaceho kina s jednym menicom, za solidne postavene dvojpasmove regalovky pevnej konstrukcie (ani nemusia byt ani zvlast velke a rozdiel bude priepastny). Samozrejme cim kvalitnejsie komponenty sa pouziju tym lepsie, je to otazka ceny, hranicu si kazdy zvazi sam. Bavsound pouzivaju kevlarove membrany, co je rozhodne lepsie ako tie obycajne papierove, osadene v serii.
Kvalitnejsie repraky potrebuju dostatocne vybudit, cize ak povodny zosilovac je naozaj poddimenzovany, treba ho proste vymenit za silnejsi a kvalitnejsi (a nemusi nevyhnutne ist o koncak cez cely kufor). Je to ako nar. zvysovat vykon motora vymenou turba za vacsie, kde potom uz od urcitej hranice zase nestihaju trysky. V opacnom pripade dokonca pri extremnejsich pokusoch o hlasne hranie moze dojst az k poskodeniu vyskoveho reproduktora (mam odskusane kedysi davno na domacej zostave).
Ten retrofit zosilovac na stranke bavsound sa mi zda dost drahy, vyhodou ze je plug-n-play pre bmw. Tu je o cosi lacnejsi: http://www.bimmer-tech.net/audio-amplifier-for-bmw/
Mozno by stalo za to pohladat "bazarovy" zosilocas z vyssej vybavy a skusit ho tam implantovat.
Mam vybavu TopHiFi, ktora ma zvlast stredy/vysky vo dverach, v C stlpiku a na polubovke + dva subwoofre pod prednymi sedadlami. Korekcie som doladoval uz velakrat. Vsetci co som viezol si zvuk pachvalovali (bez toho aby som si pytal nazor :-), podla mna vacsinu ludi plne uspokoji. Mne chyba vernost podania. Pomohlo by vymenit repro za kvalitnejsie kusy s lepsou vyhybkou, cakal by som na "TopHiFi" lepsie. Mozno aspon z verzie individual, alebo rovno od bavsound ci ineho vyrobcu. Zvazoval som prave bavsound lebo su plug-n-play, impedancne prisposobene na povodny zosilovac, ale zatial som ich nepocul (rozdiel), takze vaham. Ponukaju sice moznost vratenia, zatial sa mi do toho velmi nechcelo.
Ventik
Registrovaný: 16.3.2013
Re: Audio X5
Pondelok, 21. Marca 2016, 16:13
:thumbup:
