andree111
Registrovaný: 26.4.2012
Auto: BMW X5 E70
odstránil som DPF na BMW X5 E70
Nedeľa, 16. Júna 2013, 10:12
Pri cca 230 000 km som dal odstránit filter pevných částic auto je sice o dost svižnejšie pri rozbehu ale aj pri jazde spotreba šla zatial o pol litra dole , čo mi však lezie na nervy že to hrozne smrdí a ked stojím občas sa mi ten smrad z výfuku zaveje do kabíny ... Neviem či to nedám do povodného stavu.
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Re: odstránil som DPF na BMW X5 E70
Nedeľa, 23. Júna 2013, 23:30
Ale to si mohol cakat
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Sobota, 21. Septembra 2013, 11:47
Tak na chladne noci v stojacom nastrtovanom aute asi zabudni :mrgreen:
Viem o com hovoris, daval som to robit na X trail-i a je to des, ako to smrdi, ako stara Karosa, ale ide to o dost lepsie o DOST a spotreba sla pekne dola aj o 0,8 dcl.
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
andree111
Auto: BMW X5 E70
Sobota, 21. Septembra 2013, 15:50
Mám nezávizlé kúrenie :D ale už som kúpil nový DPF a idem ho vymenit stál tu v Česku 16 000 .- Kč . Na slovensku ho predávaju tiež ale stojí myslím 864.- EUR .
Sobota, 21. Septembra 2013, 17:34
andree111 napísal:
ono problem ani nie je az tak v dpf ako v tom, ze si odstranil zaroven aj katalyzator
u tychto novsich modelov su v jednom "baleni" :)
andree111
Auto: BMW X5 E70
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 16:49
Tak som pekne kúpil nový filter pevných částic a namontoval spat ... to bol hrozný smrad , nikomu to nedoporučujem aby si nechal vykuchať DPF
Piatok, 11. Októbra 2013, 11:39
andree111 napísal:
v pripade dvoch filtrov zlvast (DPF a CAT) to pri odstraneni DPF tak smrdiet nebude
