riso321
Registrovaný: 16.12.2009
niveauregel inaktiv
Sobota, 23. Marca 2013, 14:31
mam dost velky problem:(((neska sme menili olej a brzdovu a dali sme auto na zdvihak.po zlozeni auta zo zdvihaku si sadlo jak kacica a uz neislo zdvihnut:( vypisovalo mi to niveauregel inaktiv uz dlhsie ale auto stale drzalo vysku.bol som s tym na diagnostike, chyba sa vymazala, ale po dvoch tyzdnoch sa porucha objavila znovu.nemali ste niekto tento problem?co to bude kompresor?ide o x5 e53 3,0d.sviatky prednamy a ja bez auta:( za kazdu radu dakujem
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Re: niveauregel inaktiv
Sobota, 23. Marca 2013, 14:36
zkus asi na hodku odpojit baterku :wink:
ps.hlavne si nezamkni auto
riso321
Nedeľa, 24. Marca 2013, 11:36
hansm5 napísal:
no tak toto nepomohlo:(((
riso321
Nedeľa, 24. Marca 2013, 14:44
este ma napadlo nema ten kompresor nejaku poistku?
riso321
Streda, 3. Apríla 2013, 13:50
no auto mi cez diagnostiku zdvihli ale zase mi to vypisuje niveauregel inaktiv.diagnostika neukazala ziadnu poruchu.mechy su ok aj kompresor fuka.dostal som tip ze mam vymenit baterku je tam este povodna ale auto startuje na brnk.uz som stoho na nerva...
Piatok, 12. Apríla 2013, 23:29
Ten co ti to dvihal cez diag ti mal aj povedat,aka chyba je zapisana v Rj EHC....podla toho presne vies kde je problem...za posledne mesiace riesim stale kompresory ci uz x5 alebo E61.....a vzdy tam chyba je ulozena....
Sobota, 13. Apríla 2013, 08:06
co ak tam nieje ulozena ziadna chyba? mal som 2 take x5 (m54)
riso321
Sobota, 13. Apríla 2013, 12:31
TT-SIMIK napísal:
ziadna chyba tam nebola...
riso321
Sobota, 13. Apríla 2013, 12:32
jararak napísal:
a co bolo zle?vyriesil si to neako?dakujem za kazdu radu
Sobota, 13. Apríla 2013, 19:42
jedna to len vypisuje a ma to chvilkove na druhej sa menili mechy (po tom co praskly), posledne tam robili nieco s cidalmi na zadnej naprave, bohuziail ani jedno auto som viac ako mesiac nevidel
riso321
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 07:18
jararak napísal:
tu menil predne mechy este predchadzajuci majitel.asi sa nato vyserem a nebudem to riesit...auto si stale drzi strednu vysku.neda sa ani zdvihnut ani spustit
riso321
Streda, 17. Apríla 2013, 15:16
no vyriesene:) robila to slaba baterka.dal som novu chyba sa vymazala a auto poslucha:)
riso321
Nedeľa, 21. Apríla 2013, 20:46
no vydrzalo to az do neska a zase niveauregel inaktiv :(((
Puto225122
Registrovaný: 11.8.2012
Auto: E39 530d
Sobota, 27. Apríla 2013, 19:16
Taktiež mám ten istý problém. x5 Auto drží zhruba strednú výšku a už som z toho celkom na nervy!! Jararak mi to pozeral, vlastne ja som ta jedna X5 o ktorej hovori ale prosto diagnostika nič neukazuje! kompresor ide. mechy niesu prasknuté! nikdo nevie pomocť! :) takže ak by sa to niekomu podarilo vyriešiť skôr ako mne dajte vedieť! :) diki
riso321
Nedeľa, 28. Apríla 2013, 21:21
Puto225122 napísal:
tak sme dvaja:) neska som si vsimol ze ked nalozim kufor a auto sa zatazi a nastartujem tak kompresor fuka a auto zdvihne.takze to funguje ale preco vypisuje stale poruchu???
