jano
Registrovaný: 9.4.2008
Auto: E53 3.0d , E46 330xi
Aux Heating E53
Pondelok, 13. Augusta 2012, 08:35
Kúpil som X5 E53 3.0d Facelift a chcem sa spýtať ohľadom nastavenia aux Heating. Keď zvolím položky Aux Heating mám prístuné nastavenia: Timer1 a Timer2 ďalšie položky /Aux.heating - direct mode a Aux.vent. direct mode/ len vidím ale sú šedé a nedajú sa zvoliť ako dokáže m aktivovať ten direct mode ?
Druhá otázku mám ohľadne zohrievania motora ráno ked je teraz vonku cca 12 - 15 °C tal po prejdení cca 10 km sa mi motor zohreje tak na polovicu prevádzkovej teploty cca 3mm nad modry okraj je to normalne ?
Dakujem
E46 330xi 170 kw
Re: Aux Heating E53
Pondelok, 13. Augusta 2012, 13:53
to bude tym, ze tvoje webasto islo do -> <> ahoj
nove webasto z bavarie alebo nejaky polovrak tak za 300euro ;(
nove webasto od webasta nepojde, je to na zakazku webasto ktore nieje kompaktibilne
jano
Re: Aux Heating E53
Pondelok, 13. Augusta 2012, 14:04
Dá sa to nejako otestovať mám aj dialkové len neviem vôbec ako sa to zapína
E46 330xi 170 kw
Re: Aux Heating E53
Pondelok, 13. Augusta 2012, 17:54
treba to napojit na diag, bez toho to neotestujes, potrebujes vymazat zavady z modulu klimy a zaroven ak sa bude dat napojit na modul webasta, ak nepojde, sprava je jasna - vyskratovane. niektora dobra dusa to vymyslela pchat pod nohy vodica do podblatnika, benzinove verzie to mali osadene prekne v priestore motora kde sa k tomu voda nemala ako dostat ;(,
ak ale pojde, bude potrebne asi nanovo nainicializovat dialkove (vytiahnes poistku webasta a troska podrzis tlacidla), ale to skor nie ako ano ;(
rebel
Registrovaný: 29.7.2012
Re: Aux Heating E53
Streda, 17. Októbra 2012, 21:05
.. hlavne klud, ked mas nastartovane, tak to uz nejde zapnut, takze to mas sede. Ide to ak mas kluc v jedna ci dva, ako nastartujes, sa to vypne, vsak uz sa zahrieva motor sam.
Krása sveta je vždy úmerná kráse Ducha, ktorý ho vníma
