andree111
Registrovaný: 26.4.2012
Auto: BMW X5 E70
Ako zabezbečit BMW X5 E70 proti krádeži
Utorok, 1. Mája 2012, 22:20
Je to jednoduché a ešte odpálíte zlodejum celé nádobíčko na furt
andree111
Auto: BMW X5 E70
Re: Ako zabezbečit BMW X5 E70 proti krádeži
Utorok, 1. Mája 2012, 23:00
Kúp si náhradnů zásuvku na diagnostiku povodnu niekde schovaj a na jej miesto daj tu falošnu potom do nej napoj vsade 12 voltov . Pokial sa zlodej na to napojí zhorí mu celý počítač . Ja mám pre istotu 2 alarmy a este niečo naviac pre istotu. Pred 2 rokmi mi v topolcanoch jedno nové X5 ukradli .Auto sa našlo po cca roku prihlasene v česku tak ho policajti zhabali legalizované bolo na slovensku niekde pri martine. ahoj
Naposledy upravil/-a andree111 v Streda, 2. Mája 2012, 11:30, upravené celkom 2 krát.
miso_525d
Registrovaný: 20.8.2009
Auto: SOBI 20
Streda, 2. Mája 2012, 06:56
no tak povedz ako na to .) ja co som zatial pocul, tak klasika - schovana diagnosticka zasuvka v kombinacii s prepinovanymi kontaktami v nej. ty jediny mas redukciu k tej svojej zasuvke a tak by malo byt riziko, ze ti auto ukradnu minimalne, iba ak by zlodej vedel presne "pinout" diag. zasuvky a sucasne mal na to dostatok casu sa s tym hrat. to uz by musel byt ale iny profik, to si skor myslim, ze uz by ti na odtahovke zobrali, keby mali naozaj zaujem o akurat tvoje auto.
co som pocul doteraz, X5 E70 vraj nieje vobec ziadny problem ukradnut za par sekund, a to prave cez diag. zasuvku. zlodej sa nejakym sposobom dostane do auta (vylomi zamok, rozbije okno a pod.) a potom si vlastne cez diag. nakoduje vlastny kluc a s autom odide.
andree111 napísal:
Je duležité že po malých opatreniach vám x5 uz nikdy nikdo proste neukradne ... zlodej zrejme imbecil kteremu se ani nepostavi a je impotent se muze akorat sám pojebat majte pekny večerč
baworo535d
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: BMW F10 535D
Streda, 2. Mája 2012, 20:56
Montaz TPA v tempuse (1250e) a ked aj auto nastartuje cez diag. tak vam ho po par metrov zablokuju, vypnu motor odstavia prevodoku lebo nema pri sebe vysielac... Sluzba automaticke (neustale) monitorovaniestoji 199e bez dph na rok...
F10 535d alpinweis Obrázok
EX: X6 4.0D E71 black M- interier
Yamaha R1 2007 black gold
EX:535D E60 M-Packet M19"172-black, M18"135-black
miso_525d
Auto: SOBI 20
Streda, 2. Mája 2012, 21:44
co je TPA?
baworo535d napísal:
andree111
Auto: BMW X5 E70
Štvrtok, 3. Mája 2012, 07:18
Alebo je ešte jedna možnost a oproti TPA o mooc lacnejšia a učinná : www.autovmobilu.cz
miso_525d
Auto: SOBI 20
Štvrtok, 3. Mája 2012, 07:33
vies, kazda ochrana zalozena na systeme GSM alebo GPS ma svoje ALE a tym ale je to, ze zlodeji maju rusicky GSM/GPS signalu, cize GPSalarm je dobry tak akurat na to, aby si zistil, kam sa ti zena vezie na aute za milencom :)
andree111 napísal:
Alebo je ešte jedna možnost a oproti TPA o mooc lacnejšia a učinná : http://www.autovmobilu.cz
andree111
Auto: BMW X5 E70
Štvrtok, 3. Mája 2012, 08:03
GSM signál sa rušit dá ale myslím že GPS nejde rušit... nie som si isty mrknem na to .
miso_525d
Auto: SOBI 20
Štvrtok, 3. Mája 2012, 11:12
da sa aj GPS zrusit, jasne ze sa da.
andree111 napísal:
baworo535d
Auto: BMW F10 535D
Piatok, 4. Mája 2012, 21:19
miso_525d napísal:
si si isty? rusicka GPS? od koho?
TPA je satelitne monitorovanie auta podotikam NEUSTALE teda ak sa prerusi GPS signal hned by mi to mali oznamit telefonicky a potom zablokovat motor prevodovku a uzmaknut pachatela (jasne ten rozbije okno a nebude cakat v aute)
ochrana asi zatial najucinnejsia, si myslim... o tych falosnych diag zasuvkach si myslim ze uz davno vedia ked to tu aj vy viete...
miso_525d
Auto: SOBI 20
Sobota, 5. Mája 2012, 21:50
ako moze zlodej vediet, ktore kable si ako poprehadzovane akurat v mojej diagnostickej zasuvke? asi by sa tym dost dlho vytrapil, kym by sa mu to podarilo.
k tomu TPA - rozmyslaj logicky, ked zlodej prerusi signal GPS a GSM, ako posle centrala do auta signal, aby sa zamklo a zablokovalo? asi nijako. okrem toho, ten system musi byt nastaveny aj na take situacie, ze niekedy nema signal GPS alebo GSM /tunel a podobne/...tak neviem, no.
baworo535d napísal:
baworo535d
Auto: BMW F10 535D
Pondelok, 7. Mája 2012, 15:19
:wink: ak teda existuje rusicka GPS a stoji par eur alebo si ju vedia zlodeji vyrobit doma na kolene tak ked sa prerusi signal tak ma aspon telefonicky upozornia a ja uz asize zalarmuje policiu a pod... (neparkujem auto v tuneli teda prerusenie gps signalu bude zaznamenany)
miso: mas pocit ze to nieje ucinne zabezpecenie? nebudem sa tu s nikym natahovat o tom ci to je NAJ zabezpecenie, som len poradil ze je aj nieco take... TPA
:wink:
inak havarijku proti kradezi ti nepoistia ak nemas TPA ak teda auto je v hodnote nad 70tis eur...
miso_525d
Auto: SOBI 20
Utorok, 8. Mája 2012, 13:31
ale ja sa s tebou nehadam, ze TPA je zla vec, suhlsim, ze je to fajn, ale myslim si, ze proti naozaj profi zlodejovi ti nepomoze. to je cele.
baworo535d napísal:
:wink:
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Utorok, 8. Mája 2012, 19:33
miso_525d napísal:
ber to tak, ze ked ti chcu auto naozaj ujebat, tak ti ho proste ujebu a nepomoze ti nic, lebo kazdy system sa da ojebabrat..snad len mat auto v garazi na pat zamkov a na zadnych sedackach dobermana, ktoremu si nedal tyzden nazrat :)
-- P.R.
baworo535d
Auto: BMW F10 535D
Streda, 9. Mája 2012, 08:22
voMacK napísal:
toto je jasne asi kazdemu 8) a ked mi ujebu auto tha ma to nenajebe kedze havarijka zaplatena aj GAPko...
inak najkurioznejsia kradez X5 sa stala jednemu znamemu, auto malo vsetko mozne, bolo vo dvore za plotom aj kamery mal na dome a ujebanie stalo zato: pristavili vedla brany s niecim takym jak maju Mestky zeleny, zdvyhli auto, nalozili a dovi dopo :roll: ale naslo sa vdaka TPA... :thumbup:
