richard066
Registrovaný: 25.12.2011
Auto: X5 e70
4.4i praskanie pri rychlejsom rozbiehani
Nedeľa, 29. Apríla 2012, 17:59
zdravim potrebujem pomoct mam 4.4i x5 pri rychlejsom pohnuti z miesta sa s pod auta ozve hlucne praskanie podobne preskakovaniu zubov auto sa ale normalne rozbieha netrha neskace,na zdvihaku ked su neni kolesa zatazene tak to nerobi.vie niekto pomoct co by to mohlo byt.dakujem
rxe
Registrovaný: 7.9.2010
Auto: E 53 4,4i v8
Re: 4.4i praskanie pri rychlejsom rozbiehani
Nedeľa, 29. Apríla 2012, 22:03
nemas nahodou ten novy model E53 ?facelift ? čiernu.
richard066
Auto: X5 e70
Pondelok, 30. Apríla 2012, 05:49
nie mam este pred feceliftom sedu.preco uz si to pocul?
rxe
Auto: E 53 4,4i v8
Streda, 2. Mája 2012, 21:03
nie ja som volaco pocul na vlastne uši. ked som zhanal auto , a robilo to nieco ako opisujes. no bola to faceliftova.
richard066
Auto: X5 e70
Nedeľa, 6. Mája 2012, 15:36
a nevies co to asi bolo?
rxe
Auto: E 53 4,4i v8
Nedeľa, 6. Mája 2012, 16:43
ze vraj sa takto prejavuje x drive porucha v prevodovke,presnejsie -uz si nepamätam bolo to uz pred pol rokom, povedali mi to v BMW ,ze sem tam mali takuto poruchu a potom ti prestalo is to xdrive. a vymena ze 2000 ewro, taku to som chcel tak som si radsej zohnal starsiu e53 bez x drive.
M.B.W.
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: X5
Nedeľa, 6. Mája 2012, 18:57
Ahojte
ja som mal niečo velmi podobne tak pred rokom, ked som sa rozbiehal resp. ked som pridal plyn tak obcas zaznel taký rachot že som si kúpil štuple do uší :lol: aby som neohluchol
u mňa to bola rozvodovka ](*,)
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
kiwi236
Registrovaný: 5.11.2011
Utorok, 15. Mája 2012, 10:22
Mne to robilo na E46 330xd 2001, ked som sa rychlo pohol, alebo poriadne pridal na dvojke tak sa ozyvalo take suchanie az praskanie. U mna to boli rozbite silentbloky na motore, tie spodne. Mechanik mi hovoril, ze ako sa poriadne prida tak sa motor tak nakloni az sucha o poloosi. A inak na normalnom zdvihaku to tiez nevidel, az ked dal auto na geometriovy zdvihak a napravy boli zatazene.
Neviem, ci to moze byt aj na X5 (niesom mechanik), ale u mna to bolo toto.
richard066
Auto: X5 e70
Sobota, 2. Júna 2012, 14:46
tak dakujem . :!: :?: a nemam Xdrive
richard066
Auto: X5 e70
Sobota, 2. Júna 2012, 14:49
M.B.W. napísal:
Ahojte
a kolko ta stala oprava?
M.B.W.
Auto: X5
Sobota, 2. Júna 2012, 21:48
Rišo
stálo ma to 1900 EUR. Bolo to opravene v TOB Tr. Turna, a problem nastal ked som mal na aute 250 tkm.
martin
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
RanonDex
Registrovaný: 19.2.2015
Sobota, 18. Apríla 2015, 23:23
Pokud ti to praskalo i při prudkém brždění tak to mohlo být něco z uchycení pokud jen při rozjezdu tak v 99% je to rozvodovka. U X5 konkrétně volný řetěz a spojka...Rozvodovka se dá repasovat s novými díly už za cenu kolem 700 EUR takže těch 1800 je docela pálka... Kdyby něco tak se ozvěte. +420 739 449 655
Renda1966
Registrovaný: 12.4.2014
Auto: BMW X5 3.0D 160kW
Nedeľa, 19. Apríla 2015, 08:14
RanonDex napísal:
Naprosto souhlasím, pozná se, že tomu fakt rozumí.
Renda1966
Nedeľa, 19. Apríla 2015, 08:21
RanonDex napísal:
Ahoj, je pravda, že na některé rozvodovka, konkrétně na X5, 160kw, r.v. 2006, nejsou řetězy k sehnání?
RanonDex
Nedeľa, 19. Apríla 2015, 17:39
Renda1966 napísal:
Všechny náhradní díly do rozvodovek (mezinapravového diferenciálu) jsou těžko k sehnání, ale nic není nemožné. Napřiklad koleček do acuatoru je na ebay milion, ale je potřeba vědět který je ten správný. Podobně je to i s dalšími díly. :wink:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 48 neregistrovaných
