arna.pedros
Registrovaný: 12.2.2012
Auto: BMW X5 E70 3d 285Ps
zhaveni na BMW X5 E70
Nedeľa, 12. Februára 2012, 19:41
zdravim poradi nekdo jak spravne zhavi v zime X5 E70 me to jen na sekundu blikne kontrolka zhaveni nekdy ani to ne pak to nastartuje asi 3az5 sekund bezi motor nepravidelne a potom se chod motoru ustali dekuji Luboš
tonoX5
Registrovaný: 28.9.2009
Auto: bmw X5
Re: zhaveni na BMW X5 E70
Pondelok, 13. Februára 2012, 17:51
arna.pedros napísal:
Ahoj tak žhaviť by malo dlchsie nie len bliknut ale ved skus dat na zhavic skusacku aby si vydel ako dlho zhavy,ako dlho ti bude svietit skusacka a ak bude len tak kradko ako kontrolka tak potom moze byt vadne zhaviace relatko ale nemusi tak prv skus premerat dobu zhavenia z tou skusackou jeden koniec das na kostru ( - ) no a druhy na zhavyc
arna.pedros
Pondelok, 13. Februára 2012, 18:22
Diky za radu zkusim to promerit a je k tem zhavicum a rele dobry pristup? Diky
tonoX5
Auto: bmw X5
Pondelok, 13. Februára 2012, 21:41
Diky za radu zkusim to promerit a je k tem zhavicum a rele dobry pristup? Diky[/quote]
No k zhavicom moc pristup nieje, je to pod sanim ale ak sa poriadne pozries dokazes tam dat aj rukou dole ciapocku zo zhavica a v nej mozes premerat ako dlho zhavy pori si potom aj poistku a rele je podobne ako to http://bmwfans.info/parts/catalog/E53/S ... plug_unit/ no a doba zhavenia myslim kontrolku je tak 8sekund ono aj ked zhasne este prizhavuje koli studenemu motoru aby mal pravidelnejsi chod.
maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Utorok, 14. Februára 2012, 00:00
aj v takýchto mrazoch auto nemá absolútny problém pri štartovaní, pol otáčky, chytá okamžite. Ja som ešte ani raz nevidel žeby mi auto žhavilo, ale dozvedel som sa, že žhaví už pri odomknutí auta, alebo otvorením dverí. Takže niekde bude problém, buď to relé žhavenia, alebo niektorý žhavič.
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
tonoX5
Auto: bmw X5
Utorok, 14. Februára 2012, 14:21
No ak to bude zhavic tak skor bude zhavit len jeden a ostatne budu fuc.ak by si bol na diagnostike tak ukaze ze kolko su nefunkcne.
arna.pedros
Utorok, 14. Februára 2012, 15:53
Diky ti za info vidim ze jsem na spravnem foru ... Luboš
Štvrtok, 16. Februára 2012, 00:28
v duplicitnej teme co si zalozil som ti odpisal ako to je s tym zhavenim. Neni tam rele ale Riadiaca jednotka zhavenia, ta zvykne casto odist.....
