jaari
Registrovaný: 26.11.2010
X 6 KLEPOT MOTORA ZA STUDENA
Piatok, 26. Novembra 2010, 23:59
Môže mi niekto poradiť? Od kúpi nového auta X6 /1 rok/, mi nevedia v servise odstrániť klepot motora za studena, ktorý sa prejavuje hlavne v zime. Prejavuje sa to pri stáni na mieste či v drive, alebo menej neutráli, v otáčkach 800 až 1000. Na výkon auta to nemá vplyv. Po zohriatí motora klepot zanikne cca po 2 až 3 km. Diagnostika je v poriadku, trysky menené. Ďakujem.
donaifel
Registrovaný: 5.7.2010
Auto: X5
Re: X 6 KLEPOT MOTORA ZA STUDENA
Sobota, 27. Novembra 2010, 00:28
Ja by som to moc neriešil keď ho máš v záruke. Proste im ho tam daj a povedz im nech to odstrania. Ked na to nevedia dojst tak je to ich problem a nech to zariadia.
Pripadne sa stazuj priamo importerovi.
Sobota, 27. Novembra 2010, 04:11
odkial je pocut ten klepot? Jednoducho to musi popocuvat odbornik a zistit presne odkial klepot ide a aj aku ma frekvenicu, aby sa urcilo co presne to sposobuje, pretoze toto je mechanicky problem.
Je podstatne ci je to cudzi zvuk alebo nie. Pretoze diesel ma za studena samozrejme ostrejsi zvuk ako za tepla, to je normalne hlavne v zime. No ak je klepot evidentny a urcite suvisi s mechanickym problemom tak nie je co riesit ak ma auto jeden rok. Jednoducho odpoved od importera, ze to nevedia zistit je neakceptovatelna - v tomto pripade MUSIA vymenit cely motor. Poznam ochotu tych nasich servisov, ale jednoducho sa nedaj odbyt za ziadnych okolnosti a ziadaj o vyriesenie problemu, pretoze to moze byt kludne vyrobna vada. Kym je auto v zaruke, treba to riesit a tlacit na nich, pretoze im sa nic nechce riesit....
maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Sobota, 27. Novembra 2010, 19:22
Jednoznačne nadaj sa odbiť, a reklamuj to u importéra. Ja som sa tak nechal obabrať. 3x som reklamoval hučanie ventilátora, stále ma odbili, že je to normálne, po záruke so išiel do iného servisu, tam mi povedali, že to mali vymeniť v záruke. Keď som išiel im to povedať, čo mi povedali inde, ten sviniar mi povedal, že keďže už auto nie je v záruke, tak mi ho vymenia ale si to zaplatím. V mojom prípade keď som to vždy reklamoval nedali mi žiadny papier, a to bola chyba. Takže nedaj sa odbiť, a pri každej reklamácii maj reklamačný protokol. Človek dá za to toľké peniaze, tak aj očakáva služby na úrovni. Prajem pevné nervy, nech to máš čím skôr poriešené.
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
Berty
Registrovaný: 13.5.2010
Auto: bmw E30
Sobota, 27. Novembra 2010, 19:34
vyskusaj pridat plyn na volnobehu ci netrasie pri 3000ot.min ked ano tak je to remenica na kluke. mal som taky problemna x3
