rxe
Registrovaný: 7.9.2010
Auto: E 53 4,4i v8
prepad z nadrže ?
Nedeľa, 3. Októbra 2010, 17:16
caute , vie mi niekto poradit ci takuto situaciu už mal , X 5 ma 2 nadrze. za spolujazdcom je cerpadlo v nadrzi . a v kazdej nadrzi je plavak, no ked mne ukaze rucicka asi okolo 14-18 litrov tak nejde nastartovat ?ze nadrže su nejako prepojene ?ale ked dolejem benzin a ide dalej ? niekto mi hovoril ze to moze byt aj prepadova hadicka? alebo nieco take? ci je upchata alebo fiter , neviem ? dik za postrehy.
dunaj
Registrovaný: 11.5.2009
Re: prepad z nadrže ?
Nedeľa, 3. Októbra 2010, 18:54
rxe napísal:
Prve co treba urobit, je pozriet sa cez BC do tych dvoch nadrzi, kolko je tam paliva. Navod ako sa tam preklikat najdes podla tvojej vybavy napr. na stranke bazziho:
http://bmw.bazzi.biz/
Ja mam iba zakladny BC, takze musim podrzat nulovac tachometra, potom sa preklikat na polozku 19, tam potvrdit OFF, preklikat na menu 6 a som tam. Viem to naspamat, lebo sa tam pozeram aj pocas jazdy, ked svieti rezerva, rucicka je na nule a dialnicny vyjazd v nedohladne...
rxe
Auto: E 53 4,4i v8
Nedeľa, 3. Októbra 2010, 21:45
no ja som to mal rozobrate, plavak funguje aj rucicka funguje, a podla display-a, plavak chodi od 0,0 litr do 27 litr. ale mysli ze to nieje podstatne co ukazuje plavak, ale preco ked tam je benzin /v tej nadrži kde je cerpadlo tak to nejde ? diik
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Pondelok, 4. Októbra 2010, 22:37
BMW má dělenou nádrž, aby se mezi vešla např. rezerva. Ta nádrž má dvě komory viz obrázek na http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=15 . Obě komory jsou nahoře spojené, takže se palivo může přelévat z jedné do druhé poloviny, ale pouze pokud je paliva dost. Z téhož důvodu jsou v obou komorách dva snímače hladiny, které vyhodnocují celkové množství paliva a jejich součet zobrazuje ukazatel na palubní desce. To eliminuje přelití paliva z jedné nádrže do druhé při průjezdu zatáčkou, jak se to stávalo např. u Š105/120. Ale ty dva plováky jsou současně dva sací koše, ale čerpá pouze jedno čerpadlo - viz obrázek na http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=15 .
A teď záleží na tom, jaké tak máš provedení, buď je tam jen jedno čerpadlo, nebo tam už jsou dvě. V případě, že je tam jen jedno, tak to funguje tak, že to čerpadlo čerpá palivo ze svojí poloviny nádrže a současně i z nádrže druhé. Ve skutečnosti se to děje tzv. ejekčním účinkem, ale to je teď vedlejší. Problém je v tom, že :
- buď máš jeden z plováků zaseklý (visí nad hladinou) a proto se nedá palivo z nádrže, kde není čerpadlo vyčerpat
- vypadla jedna z hadic, která ty dva plováky propojuje se stejným efektem
Jak to tam vypadá - obrázek :
http://vs31.sweb.cz/Ejektor_Fuel_Pumpe.jpg
Případně napiš na slovenské fórum členovi BMW 323/525, je ze Žiliny a řešil jsem to s ním u jeho 525tds. Podle mne budeš mít vypadlou některou z těch hadic.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
rxe
Auto: E 53 4,4i v8
Utorok, 5. Októbra 2010, 20:30
diiky moc, takuto odpoved som vobec necakal , a ked to vyriesim tak podam hlášeni. este raz dik
rxe
Auto: E 53 4,4i v8
Sobota, 9. Októbra 2010, 19:22
caute dik za infošky , aaale asi nepomhlo.dneska som po obede nad tym maturoval rozobral jednu stranu a potom druhu. prefukol, vse ok.ale aj tak nejde nastartovat v tej nadrži za šoferom ja asi 16ltr ukazuje rucicka,aj pc. a v tej nadrži za spolujazdcom uz nieje ukazije 0,5ltr. ale vobec to nepreteka do spolujazdcovej nadrže všetko sa drzi len v tej lavej, a nakonec som zistil " ale neviem ci je to ona zavada." ze pod plavakom na šoferovej strane ktora je rozoberatelna je asi nejaky prechodny ventil a potom idu s toho dve hadice. tak medzi tym je O-krúžok gumeny "tesnenie" a je prasknute, neviem ci to ma vplyv na to to zistim asi az zajtra alebo cez tyzden. alebo dalšie rady? diik
ps. toto som nasiel a je to ten o kruzek cislo 4 a do toho sa dava cislo 6
rxe
Auto: E 53 4,4i v8
Nedeľa, 10. Októbra 2010, 11:05
