Delfons
Registrovaný: 17.12.2012
Auto: Bmw X5 3.0i e53
Bmw x5 e53 3.0i lpg - trasenie pri plyne
Piatok, 3. Mája 2024, 20:25
Zdravím Páni, prosím vás o radu ohľadne mojej x5 e53 3.0i manuál lpg.
Auto začalo blbnut, štartuje normálne, výkon sa zdá byť tiež normálny ale autom strašne trasie a motor ide nepravidelne, z výfukov ako keby kašle aj keď priložím ruku cítim fukanie prerušovanie a pri jazde keď pridávam plyn auto strašne trasie ale naozaj moc pri všetkých rýchlostiach rovnako ale pri pusteni plynu to prestane.
Myslel som ci nevynechava vstrek ale robí to ako na benzín tak aj na lpg rovnako.
Kontroloval som vizuálne kardan, poloosi a všetko sa zdá byť v poriadku takže to asi bude robiť motor.
Nesvieti žiadna kontrolka a chystám sa na diagnostiku len ma napadlo ze sa vyskúšam opýtať načo sa zamerať.
Za týždeň mi konci stk a presne teraz sa to udialo ako naschvál.
Ďakujem za rady
Re: Bmw x5 e53 3.0i lpg - trasenie pri plyne
Sobota, 4. Mája 2024, 09:54
Sviecky,cievky…Ked trasie nepali niektory valec….
Delfons
Pondelok, 6. Mája 2024, 06:54
Ďakujem za radu, včera som odpajal cievky a na druhom valci naozaj nereagovala na odpojenie a pri prehodení na tretí to prešlo tam, takže dnes objednám novú cievku.
Ďakujem
