bmw740d
Registrovaný: 15.5.2011
E70 3.0sd DPF+nízky tlak paliva
Streda, 2. Februára 2022, 20:12
Ahojte dúfam že mi budete vedieť poradiť .Mám taký problém že som kúpil auto tak že DPF bol vyčistení na stroji , len problém je vtom že neviem aký servis to bolo, lebo vyčistili DPF a vôbec neriešili že prečo sa to upchalo teplota motora sa dostala len na max 65 stupňov, vymenili sme termostaty , to sa poriešilo , od čistenie je už nabehaných 600 kilometrov a nechce regenerovať , cez istu som pozeral snímač spätného tlaku ukazuje vždy 0 mBar , potom snímače teplotné ukazujú divné hodnoty napr keď je zohriaty motor tak pred DPF je 160° a v Dpf 140° , kde by mala byť vyššia teplota ? Veď regenerácia sa spúšťa len nad 240 stupňov . Čo by sme mali vymeniť , snimač tlaku som už objednal originál BMW , ale tie teplotné snímače by som nechcel len tak vymeňiť keď sú dobré...pozeral som aj tak že bolo vonku 9° a pozeral som ako sa zohrieval motor a zvyšovala sa tá teplota tiež od 9.
bmw740d
Re: E70 3.0sd DPF+nízky tlak paliva
Streda, 2. Februára 2022, 20:20
No a druhý problém je že niekedy zapíše poruchu
4bda, 4bed - nízky tlak v nizkotlakovom okruhu
A Ekps 6292 - nízke napätie
Auto normálne funguje ...pozeral som tlak v nízkom okruhu a keď zapnem zapaľovanie vtedy je malý tlak 3 bar a vtedy aj zapíše závadu , keď naštartujem vtedy už pekne drží okolo 5 bar . V BMW servisnom návode som sa dočítal , že to môže byť oveflow valve- prepúšťaní ventil na vysokotlakovom čerpadle. To som si aj kúpil len to ešte nieje vymenené . Mohlo by to byť vtom ? Ekps modul som sa otestovať cez ISTU a vypísalo že je v poriadku . Skúšal som aj zapínať čerpadlo 60llitrov 120 litrov a pekne to zapínalo
Naposledy upravil/-a bmw740d v Streda, 2. Februára 2022, 20:42, upravené celkom 2 krát.
bmw740d
Streda, 2. Februára 2022, 20:39
bmw740d
Štvrtok, 3. Februára 2022, 20:01
Nevie nikto aké hodnoty,koľko stupňov má byť pred DPF a v DPF keď je zohriaty motor ?
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Štvrtok, 3. Februára 2022, 20:12
Stredna hodnota v DPF je cca 240 °C. Podla jazdneho rezimu sa moze pohybovat medzi 190-330. (napr. v idealnom pripade na dialnici pri ustalenych 140km/h mas 330-340°C a celkom pekne pasivne regeneruje). Pocas aktivnej regeneracie je stabilnych 630 ideal. Ked neudrzi stabilne aspon 440,tak prerusuje.
bmw740d
Štvrtok, 3. Februára 2022, 20:54
Super ďakujem . Dnes mi došiel aj ten snímať tlaku . Tak zajtra to skúsim vymeniť , len strašne málo miesta tam je , ani ruka sa mi tam nevojde a celkom vzadu to je .A potom skúsim prebehnúť a budem tak sledovať tie teploty . Podľa teba keď stále ukazuje nulový tlak ten snímač , bude to vadné? Len to nechápem že diagnostika nevyhodnoti to ako vadný snímač, keď sa vôbec nepohne tam tá hodnota
mitocross
Piatok, 4. Februára 2022, 09:26
Moze byt snimac, moze byt aj nieco dalsie. Ked ho uz mas, tak skus. Aj hadicka k nemu musi byt 100% bez poskodenia.
Filter po neznamom cisteni je loteria. Ja som predtym mal E70 3.0sd, dal som preventivne (ja blbec) cistit, a namiesto cistenia ho zabetonovali. Tiez sme potom menili hore dole veci, nez zostala len ta posledna, ... Ale to s tvojim pripadom nemusi vobec suvisiet.
A tie chyby co pises na zaciatku su nieco ine.
bmw740d
Piatok, 4. Februára 2022, 14:42
Tak vymenil som ten senzor , hadica je dobrá konektor zapojený a stále 0 mBar , ani sa to nepohne . Regenerácia sa nechce spustiť , chyby v dde neboli žiadne . Spravil som nejaké fotky kde sú údaje , ale aj tak píše dosť čudné veci posledná regenerácia v metroch či ako .
Piatok, 4. Februára 2022, 18:50
nezdvihne sa ten tlak ani ked stupis na plyn?
bmw740d
Piatok, 4. Februára 2022, 18:57
Nie ...Dokonca robil som aj test , kde sa meria tlak na voľnobehu , potom pri 2000 otáčkach a pri 4000 a všade píše 0 mBar ...ja to už nechápem
Piatok, 4. Februára 2022, 18:59
Nemas upravovanu RJ, odstranene DPF ? Uz som to viackrat videl, ze to potom nic nemeria...
Ak je vsetko povodne, kabelaz ok, snimac ok, moze byt kludne zavada priamo v nej...
bmw740d
Piatok, 4. Februára 2022, 19:07
No veď to že nedá sa nikomu veriť . Auto som kúpil pred 3 týždňami , bol som najprv pozrieť a vtedy auto vypisovalo na ccc particulate filter a že je znížený výkon , inak auto bolo v poriadku , ale ani sme to nevedeli vyskúšať poriadne lebo nemal výkon ..Tak majiteľ hovoril že to dá do poriadku , dal to do servisu a že mu to vyčistili na stroji za 350 eur a odvtedy nevypisuje nič ohľadom DPF a má normálny výkon .
bmw740d
Piatok, 4. Februára 2022, 19:31
Ako to viem zistiť ? Asi len dať dole DPF a pozrieť sa do toho?
Piatok, 4. Februára 2022, 20:11
Koncovky vyfuku su cierne?
bmw740d
Piatok, 4. Februára 2022, 20:34
Áno sú ...ale aj dnes som poprosil brata aby sledoval keď som dal plný plyn pri rozbehu a že vôbec nedymilo
