kyslo93
Registrovaný: 2.12.2020
Auto: X5 e53 3.0d
Problém letné pneumatiky
Sobota, 24. Apríla 2021, 18:50
Zdravím páni, mám problém a prosím vás o radu.
Po prezutí na letné pneumatiky ktoré som kupil na jeseň aj s elektrónmi cítim trhavý pohyb pri rozbiehaní aj pri jazde malou rýchlosťou. Kolesa sú vyvážené volant nestrasie.
Predok 255/55 R19 9J bridgestone
Zadok 285/45 R19 10J matador
Viem že rozmer v predu má byt 255/50 chcem sa spýtať či to môže byt príčina môjho problému.
Na zimných nebol žiadny problém ale tam som mal rozmer správny
Ďakujem
Re: Problém letné pneumatiky
Sobota, 24. Apríla 2021, 19:05
Na xDrive musíš mat správne rozmery
kyslo93
Auto: X5 e53 3.0d
Sobota, 24. Apríla 2021, 19:10
PetoK napísal:
Zabudol som napísať mám X5 e53 3.0d po facelifte
Takže bude problém v tých predných ? Diky
Sobota, 24. Apríla 2021, 19:11
Jasne
kyslo93
Auto: X5 e53 3.0d
Sobota, 24. Apríla 2021, 19:12
PetoK napísal:
Jasne
Diky Peťo za pomoc
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Sobota, 24. Apríla 2021, 19:23
a problem ti moze robit aj v pripade ak aj mas spravny rozmer ale dve rozdielne typy pneu. ina zmes,ina konstrukcia, na xdrive spravny rozmer + vzdy rovnake pneu, znacka aj model.
kyslo93
Auto: X5 e53 3.0d
Sobota, 24. Apríla 2021, 19:46
boborjelotor napísal:
Diky skúsim zajtra hodiť na predok naspäť zimné či problém zmizne ak hej kúpim predné nové.
boborjelotor
Sobota, 24. Apríla 2021, 20:01
ak mas zadne uz napr. pod 5mm a kupis nove problem to nemusi vyriesit.
andy320d
Registrovaný: 13.3.2011
Auto: BMW 520d, 2017
Štvrtok, 19. Januára 2023, 19:42
A ako sa potom správa xdrive keď dostaneš defekt a nahodíš dojazdové koleso????
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Štvrtok, 19. Januára 2023, 20:38
Auto môže cukať, na dojazd pár kilometrov to xDrive prežije, ale dlhodobá jazda s rôznymi obvodmi pneumatík ho môže odrovnať...
andy320d
Piatok, 20. Januára 2023, 12:57
Čiže dĺžka dojazdu (bez poškodenia/s poškodením xdrive) je diskutabilná.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Piatok, 20. Januára 2023, 14:31
Auta s xdrive nemaju rezervu mas mat run on flat pneumatiky a pri defekte dojst do servisu😂
andy320d
Piatok, 20. Januára 2023, 20:21
Veď práve, že nechcem mať runonflaty pneumatiky
Pilifo
Auto: BMW E61 530d
Piatok, 20. Januára 2023, 20:25
Tak v tom prípade platí, čo som písal. Ak dostaneš defekt 20 km od domu, tak to v pohode na rezerve dojdeš. Ak ho ale dostaneš na letnej dovolenke 1000 km od domu, tak to už by bolo lepšie kúpiť nové gumy na mieste a nahodiť ich tam.
BMW_X6_3,0d_E71
Registrovaný: 16.10.2020
Auto: BMW_X6_E71_N57D30A
Pondelok, 23. Januára 2023, 19:01
Pilifo napísal:
No snáď by si nechcel ísť 1000 km na dojazdovke ? :lol: Na ktorej je okrem iných negatív max rýchlosť 80 km/h . V zahraničí nie sú pneuservisy ?
ex E53 4,4i
ex E36 328iA
