Robo99
Registrovaný: 3.11.2017
Auto: Bmw x5 4.4i
Ako resetovat CECK BRAKE LININGS
Štvrtok, 27. Decembra 2018, 21:33
Ahojte. Menil som zadné platničky so snímačom a vypisuje mi check brake linings a kontrolka s výkričník km svieti na červeno. Mam x5 e53 4.4i. Poprosím rady. Ďakujem.
Re: Ako resetovat CECK BRAKE LININGS
Piatok, 28. Decembra 2018, 09:59
skusit vymenit snimac dosticiek, mozno poskodeny konektor, alebo kabelaz
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Sobota, 29. Decembra 2018, 13:30
noo ked sa vymeni snimac nemal by sa aj resetovat cez diagnostiku? aby auto vedelo ze ma novy
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
Sobota, 29. Decembra 2018, 13:44
Nic sa neresetuje, zobrazovanie chyby zmizne samo po par KM
Robo99
Auto: Bmw x5 4.4i
Nedeľa, 13. Januára 2019, 09:27
Ahojte
Vďaka za rady. Snímač je nový ako som už písal. Aj sa na jazdilo odvtedy asi 500 km a nič, svieti ďalej. Skúšal som resetovat tak, že som zapol zapaľovanie bez naštartovaní, nechal minútu, ani to nepomohlo. Tak neviem.
Nedeľa, 13. Januára 2019, 10:59
Mal si pri tom otvorene dvere? Na E46 to islo iba tak....cca 2min
Robo99
Auto: Bmw x5 4.4i
Utorok, 5. Februára 2019, 07:03
Vďaka za rady, ale nepomohlo :-((
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Piatok, 15. Februára 2019, 17:22
Robo99 napísal:
resil jsem to na e46,jizda nepomohla,pak mi poradili,abych zapnul zapalovani-kontrolky sviti a pockat.zhaslo a je klid
