MarekMarek1
Registrovaný: 18.3.2018
BMW X5 E70 výmena akumulátora
Sobota, 15. Septembra 2018, 11:24
Zdravím páni.
Prosím Vás o rady, informácie. Vymenil som akumulátor v X5 E70. Auto som nechal pod napätím, vymenil som batériu no po výmene mám problém s tým, že mi to hlási chybu: rýchle vybíjanie akumulátora za státia vozidla. Predtým bol EXIDE 100Ah, ja som dal BOSCH 95Ah, keďže podľa výrobcu má ísť 95Ah. Kde je problém prosím Vás, treba zmeniť nejaké štartovanie prúdy akumulátora alebo?
Akú diagnostiku na to treba, prípadne v čom je problém? Viete mi poradiť? Nie som BMW servis, ani elektrikár, len si jednoducho základné servisné veci robím sám, tak ma prosím nezasypte odpoveďami typu choď do BMW servisu a pod. Prosím len o rady, informácie ako ďalej postupovať. Či to len treba nastaviť ten akumulátor alebo je chyba niekde inde. Ďakujem.
Re: BMW X5 E70 výmena akumulátora
Sobota, 15. Septembra 2018, 11:49
Chyba je inde, auto ma po zaspati vyssi kludovy odber. Treba najst preco - a to nie je robota pre amatera, odvez to do servisu, kde vedia co robia.
MarekMarek1
Sobota, 15. Septembra 2018, 12:11
No pri starom akumulátore by to predsa tiež vypisovalo alebo sa mýlim? Napadla ma ešte možnosť odpojiť vozidlo od energie, teda akumulátora na cca 2-3 min, alebo to radšej nemám robiť?
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Sobota, 15. Septembra 2018, 15:51
Vies o tom ze novu baterku treba v aute zaregistrovat diagnostikou ? Z tvojho popisu sa neda urcit,ci si to urobil alebo či o tom vobec vies. Tato vec sama o sebe moze sposobovat problemy.
MarekMarek1
Sobota, 15. Septembra 2018, 17:55
Áno vedel som to pred výmenou, snažil som sa to spraviť diagnostikou Delphi no nepodarilo sa mi to. Tak navštívim odborníka.
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Sobota, 15. Septembra 2018, 19:51
Ak si menil aj Ah tak ju treba aj kódovať nielen registrovať. Dúfam že si dal AGM.
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Pondelok, 22. Októbra 2018, 14:18
Poprosím o radu, dostal som sa k novej AGM Varta silver dynamic- 105 aH. Pri kódovaní mi to ponúka pri AGM max 90aH. Ak to tak nakódujem, bude to niečomu prekážať? Samozrejme ju dám aj zaregistrovať ako novú. Ďakujem
Pondelok, 22. Októbra 2018, 14:28
Taku tam nemôžeš dat...
Kup si novu origo BMW, nie taketo druhotriedne sra.ky ktoré nevydržia ani 5r. Orig vydrží aj viac ako 10r.
undy
Auto: Xxxxxx
Utorok, 23. Októbra 2018, 06:11
no mne aale bola táto značka konkretne doporučená, tak čo teraz..myslím či nebude trpieť alternátor alebo čo
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Utorok, 23. Októbra 2018, 08:05
ked ju uz mas, tak ju tam daj ako AGM90.
obcas ju daj na nabijacku a sprav vybijaci a nabijaci cyklus, ak mas rekuperaciu, tak po vlozeni do auta ju nechaj 10-15min so zapnutymi svetlami
undy
Auto: Xxxxxx
Utorok, 23. Októbra 2018, 08:12
Oki toto som chcel počuť :-)
EDIT: tak nakoniec mi Carly načítala novú batériu a ponúkla aj možnosť 105aH AGM, takže nakódovaná aj zaregistrovaná.
Utorok, 23. Októbra 2018, 18:15
To chcem videt doktore ked dojdes:-))))
undy
Auto: Xxxxxx
Streda, 24. Októbra 2018, 06:07
pošlem ti screenshot keď dopijem kávu :-)
undy
Auto: Xxxxxx
Piatok, 26. Októbra 2018, 06:10
veľmi zvláštne sa to dobíjanie správa...odmerané 3 nezávislými meračmi: ak idem pod plynom, v hocijakých otáčkach, dobíja 11,9-12,5V. Ak uvoľním nohu z plynu, dobíjanie vyskočí na cca 14,2-15,1V. Toto mi robilo i so starou baterkou /AGM od výroby, 9 ročná/ i s novou AGM 105aH Varta. Pred cca 4 mesiacmi boli menené uhlíky, asi aj s regulátorom
Dawis
Registrovaný: 7.8.2011
Sobota, 17. Apríla 2021, 22:25
Prečo AGM? Nemá štart/stop systém, ak nebude v aute AGM? Ale len obyčajna nová?
