srsenvilko
Registrovaný: 19.7.2009
Auto: bmw e46
bmw x6 4.0d 2011
Sobota, 8. Septembra 2018, 07:53
ahojte,
mam taky problem
na mojom aute sa mi asi 5 krat stalo, ze ked som siel do kopca, a trosku tomu dupol, po preradeni na vyssi stupen mi auto prestalo tahat, akoby turbo nezaberalo, spravalo sa to tak az do doby, ked som auto nevypol . po nastartovani auto zase islo normalne.
odniesol som to zase na odporucanie k mechanikovi novemu , zrobil diagnostiku a vraj egr ventil. auto som tam nechal v utorok , ze piatok mi ho treba. v piatok mi volal do obeda, ze bol auto skusat, a mame problem auto nejde, vraj ho skusal do kopca ci strati vykon, ako som mu ja vravel, ale nieco v nom prasklo bolo pocut iba sicanie a na aute uz dosiel iba na jednotke ledva s5 do servisu.
auto nedymilo ani olej sa nestratil , iba po nastartovani pocut take sicanie zo strany turba. vraj pozrel vsetky hadice ale nic nenasiel, auto nema podtla, vraj na 95 percent poslo turbo jedno.
je to mozne?? turbu nebolo nic, ani nepiskalo ani nic uplne slo v pohode len niekedy prestalo auto tahat..
vie niekto daco poradit ale potvrdit ze turbo jedno je v pecku??? dakujem za kazdy nazor
Re: bmw x6 4.0d 2011
Sobota, 8. Septembra 2018, 10:30
aky si mal interval vymeny oleja? kolko este do vymeny? ak by to bolo turbo, tak mne strihlo osku turba len tak, nic nepiskalo, nehucalo, olejova vymena bola vynechana, chcel som to zaokruhlit na rovnejsie kilometre.
srsenvilko
Auto: bmw e46
Sobota, 8. Septembra 2018, 11:04
jararak napísal:
no auto ma olej bmw ll na 30tkm menil som ho ja po 20tkm cize trikrat za 2 intervaly....teraz do 20tkm ma este 5tkm...tak neviem no.....
ale auto aj teraz v pohode nastartuje na brnk, ide uplne pekne , nijake hrncanie , nic...len nema podtlak....teraz som trosku cital a som narazil na nieco take ako regulator tlaku, nemohlo to odijst???
ako sa to tebe prejavilo ked ti strihlo osku??? tiez sicalo?? ci dymilo?? ako siel motor...skus sa rozpisat dik
Sobota, 8. Septembra 2018, 11:37
Auto nema podtlak? Kde? Alebo co si tym mal na mysli? Keby si nemal podtlak nejde ti ani posilovac brzd.
Ak by bolo turbo uplne v pecku tak by ti neslo bud v nizkych alebo vo vysokych otackach...
srsenvilko
Auto: bmw e46
Sobota, 8. Septembra 2018, 11:45
PeqpeK napísal:
ahoj
v hadici ktora ide od filtra, priemer cca9cm...neni ziadny podtlak, tamad nasava vzduch cez filter....tomu tiez velmi nerozumiem, ako potom nastartuje.....
posilovac ide vsetko, dosiel na nom do servisu s5.
dakadial okolo turba pocut sycanie, tamad pravdepodobne taha falosny vzduch....ja tiez tomu celkom nechapem, a podla reakcii mechanika, aj on v tom ma misunges....
taka blba otazka mozno, mohol prasknut slimak turba?? je tam biturbo
to nevieme ci ide vo vysokych alebo v nizkych otackach, lebo nejde viac ako 2-2,500 otacok....iba na jednotka a este ho aj dusi akoby chcelo skapat ale dosiel vraj
Sobota, 8. Septembra 2018, 12:16
Nechapem teraz, ze preco to riesis za mechanika na fore. Bud vie co robi a ako to funguje alebo to daj inemu.
Takyto symptom, ze auto nema “podtlak” resp. v tomto pripade netaha vzduch z filtra moze byt poskodena/zle nasunuta/prasknuta hadica na sacej strane turba, tym padom tade nasava falosny (vahodu vzduchu) nezmerany vzduch (co by vysvetlovalo aj to EGR, ktore mu pravdepodobne vypisala diag).
Ked ti tu niekto napise, ze je v pecku turbo, tak ho hned slepo vymenis? :) Takto z tychto matucich popisov to tu nevyriesime a bude sa tu strielat z brucha. To treba vidiet
srsenvilko
Auto: bmw e46
Sobota, 8. Septembra 2018, 12:43
PeqpeK napísal:
no ved preto to riesim, lebo ma z toho misung sam on.....ale sa uz ide trepat do demontaze turba, co je podla jeho slov robota na 1,5 dna, lebo sa musia vybrat obe....a ja velmi nechcem , aby ho vyberal, ked to bude nejaka prasknuta hadica, co asi tomu nasvedcuje....jeho mi odporucili , dal som mu auto co islo a uz nejde....hehe....tak preto som pisal aj tu...nemusis sa hned certit...."DD
pka
Registrovaný: 10.2.2015
Auto: E71 35Dx
Sobota, 8. Septembra 2018, 13:58
V ktorom servise to mas teraz?
srsenvilko
Auto: bmw e46
Sobota, 8. Septembra 2018, 14:25
pka napísal:
no u znameho mojho znameho, v ke....len to sa stalo v piatok, soboty nedele nerobi, a ze v pondelok ide na to...hmmm
Sobota, 8. Septembra 2018, 18:02
Ked robil egr mozno nieco posral.....Kludne mu mohlo spadnut tesnenie z nasavaca na turbinu napr,alebo hocico ine.......keby odislo male turbo velke nemusi ist von!!!!
Sobota, 8. Septembra 2018, 19:37
TT-SIMIK napísal:
Pri vymene egr sa tam nieco robi s tesnenim? Ta hadica co ide z filtra je z dvoch casti, skor by mu do nej nieco muselo spadnut
Sobota, 8. Septembra 2018, 19:50
Ja neviem z hlavy teraz,nahlas rozmyslam...ale ked tam niekto nieco robil z egr,tak je umiesneny od turb,k saniu....ak to predtym islo a uz nejde....tak moze byt chyba ze to zle nasunul,atd atd
srsenvilko
Auto: bmw e46
Nedeľa, 9. Septembra 2018, 01:09
ide o to ze auto mu v pohode slapalo az na konci mu daco prasklo a sicalo....neviem co to moze byt ale na moj laicky pohlad to turbo neni
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Pondelok, 10. Septembra 2018, 06:40
srsenvilko napísal:
pokud to syci,urcite to neni turbo,mohla jen vyskocit hadice,pokud rika,ze derava neni zadna....
tominno
Registrovaný: 27.3.2017
Auto: e 39 525 tds 1998
Pondelok, 10. Septembra 2018, 09:47
o tom som aj ja presvedčený, že toto turbom nebude, ale ani tou vyskočenou hadicou som si nie moc istý
pumpa môj druhý domov
