Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
X5 E53 4.4i - Zlý štart a nasledovné chyby
Streda, 25. Januára 2017, 23:42
Zdravím klubáci,
mám problém so svojou X5 V8 M62TU. Dva dni stála na mrazoch .. asi -18 a nasledujúci štart bol katastrofalny, nikdy predtým to nespravila. Štartoval som s automatickym štartom, čiže hned po otočení kluča som ho pustil. Chytila tak na 5 valcov max, triaslo motorom a hrozne dymela na bielo. Hned som ju zhasol a po chvilke som naštartoval znova a už chytila bez problemu akoby nič. Toto sa stalo tak týžden dozadu, odvtedy to spravila ešte raz, tiež ked dlhšie stála. Inak auto jazdí bez problému, ozaj akoby sa nič nestalo. Nesvieti žiadna kontrolka ani nič.
Nedávno som menil separátor oleja, no nie tú membránu odzadu na sacom potrubí.
Napichol som to na inpu a vyplulo to tieto chyby:
93 - Tank ventilation functional check
130 - DK position monitoring
131 - DK controller regulator area
Nestretol sa niekto s týmto alebo velmi podobným problémom?
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
Mischo
Registrovaný: 14.5.2012
Auto: X5 e53
Re: X5 E53 4.4i - Zlý štart a nasledovné chyby
Pondelok, 30. Januára 2017, 22:08
S chybami ti neporadim, ale ako vidím napätie pod 11.5V tak skôr poradím určite nabiť batériu. Skontrolovať dobíjanie... Predsa len veľký motor, 1.7kW štartér, a kopa elektrickej výbavy dávajú batérii poriadne zabrať, v zime o to viac.
fredericusrex
Registrovaný: 11.2.2015
Auto: x5
Utorok, 31. Januára 2017, 12:55
celkom urcite odvetranie kluky mal som ten isty problem
Utorok, 31. Januára 2017, 15:53
tie chyby 130 a 131: DK - Drosselklappe - škrtiaca klapka
mal som takyto problem, tak chujovo to startlo a lietali otacky, skapinalo, minulu zimu, vtedy som resetol adaptacie a odvtedy to nespravilo, ci to bolo tym neviem, dalej som neriesil
a ked som resetol adaptacie tak pri naslednom starte otacky lietali ako jebnute az sa to ustalilo pekne
ta membrana by mohla mat s tym suvis ked chyta tade falosny vzduch, ale to by skor robilo stale podla mna
Johnny_R6
Streda, 1. Februára 2017, 00:35
No baterka je nová, kupovaná v decembi, ale určite jej táto neskutočná zima dala riadne zabrať. Navyše robím krátke trasy.. tak okolo 10km. Separátor som robil, no nerobil som tú membránu, to ma ešte čaká. Inak auto aj skoro na volnobehu ked idem s jemným plynom tak okolo 800-900ot tak jemne pocukáva. Ked ale pridám, tak šlape normálne.
Inak Viktor, ja som tiež po vymazaní chýb resetol adaptacie, to isté nasledovalo. Další štart nekludný ale potom už relatívne OK. Odvtedy to nespravilo ani raz. Snad budem dúfať že len tá zima tomu bola na vine. Tú membranu rovno objednám a vymením. Nech je s tým klud. Aj teraz, síce je už zima kludnejšia ale chytá pekne, trošku dlhšie potočí ale drapne na všetky valce.
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
fredericusrex
Auto: x5
Streda, 1. Februára 2017, 10:26
ak ti to urobi opat a budu sa hadat valce otvor veko oleja a ak sa to rozbehne tak je to urcite membrana
tukesko
Registrovaný: 27.4.2014
Auto: x5
Nedeľa, 5. Februára 2017, 19:57
Tiez som mal 2 z tvojich chyb a precistil som klapku a vahu zduchu, odvetranie kluky mam asi 60.000km tak este hadom bude OK.
P.S. ako som vycistil odvtedy OK a Auto stoji 5dni a vikend jazdi.
