Syndikat
Registrovaný: 4.11.2015
Auto: Bmw X5 e53
Webasto x5 53 pravdepodobne nefunkcne!! :(
Streda, 4. Novembra 2015, 11:48
Zdravim viem ze tu je už o tom vela tém ale mam problem s mojou x5 e53. Všimol som si poslednych par dni ze autu akosik dlhsie trva kym sa zohreje potom som zistil ze v podstate mi asi nepredhrieva motor. Niesom mechanik ale tak sa mi zda ze tam je aj predhrev nafty a ten je funkcny no ten bufik nic. Ked som auto kupoval v zime tak to slapalo az na jednu vec chalan stratil dialkove ovladanie ale webasto fungovalo normalne. Viem ze sa to zapina automaticky od urcitej teploty ale rano uz boli aj mrazi -4 a nezoplo to. Ak by ste mi niekto vedeli poradit tak by som bol velmo vdacny. Mam to dat skusit zdiagnostkovat?
Re: Webasto x5 53 pravdepodobne nefunkcne!! :(
Streda, 4. Novembra 2015, 14:23
Syndikat napísal:
ano
Streda, 4. Novembra 2015, 14:41
Zbytocnost, rovno zhanaj druhe...
Syndikat
Auto: Bmw X5 e53
Streda, 4. Novembra 2015, 17:25
Ale prosim ta to aj ty takto riesis vsetko co sa pokazi? Je vela moznosti v ktorich moze byt chyba napriklad zhavic a ten je urcite lacnejsi ako nove webasto :) . Tak ako pisal kolega pred tebou na zaciatku to treba dat urcite s diagnostikovat..diky za pomoc
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Streda, 4. Novembra 2015, 19:59
Najpravdepodobnejsia pricina je mrtva RJ ale moze to byt aj horak, ventilator alebo cerpadlo. Problem je, ze chybna RJ velakrat vykazuje chybu niecoho co je dobre. Mne vykazovalo chybu cerpadla a ked dali vebasto na stolicu s inou RJ tak islo bez problemou.
Cafte
Nedeľa, 8. Novembra 2015, 14:03
Tych rj webasta som uz par opravil...priamo na webaste su len tri komponenty co mozu odist....zhaviaca sviecka,ventilator,alebo obehovka..tie sa daju lahko otestovat.....ale najcastejsie odchadza rj....
manny
Registrovaný: 3.7.2013
Auto: BMW X3F252.0 D 2013
Štvrtok, 19. Novembra 2015, 13:47
Teraz som mal rovnaký problém. Bola to RJ, Mishroom mi poradil chlapíka z Levíc, ktorý mi ju zrenovoval za fakt lacný peniaz a kúrenie šlape. Akurát si ho chcem dať preprogramovať na plnohodnotné nez.kúrenie namiesto príhrevu a doplniť DO.
BMW X3 F25 2.0D 2013 iDrive
ex BMW X5 2006 E53 3.0D FL 2006
ex Toyota RAV 4 II. 2009 2.0 VVTi
ex Mitsubishi Outlander 2005 2.0
ex Honda CR-V 2002 2.0 ES
ex Toyota RAV4 2004 2.0 D4D
gaspixx
Registrovaný: 31.5.2011
Auto: E91 330xd
Utorok, 1. Decembra 2015, 09:30
Aku mate skusenost s testovanim obehovky? U mna diagnostika hlasi chybu obehoveho cerpadla. To vsak po vybrati a pripojeni na napajanie vodu cerpa v pohode akurat sa mi zda ze sa niekedy trochu pridiera ale to je mozno len pocit. R.J. testuje cerpadlo na zaklade odberu prudu alebo je tam nieco komplikovanejsie?
manny
Sobota, 5. Decembra 2015, 22:58
gaspixx napísal:
Mne chybná RJ hlásila chybu dúchadla a po jej renovácii už bolo všetko ok. Neprajem ti to, ale možno vadná RJ.
