sgtfrenzy
Registrovaný: 14.5.2020
Auto: BMW F31
Minilak na zatretie škrabancov
Pondelok, 17. Mája 2021, 14:54
Ahojte, na predchadzajucich autach som to moc neriesil, no na F31 by som mozno chcel. Na karoserii mam skrabance/skrabanceky/oderky, ktore by som chcel "zatriet". Na internete som nasiel moznost zakupit si prave k mojej farbe laku presnu farbu (Sparkling-bronze metallic ). Aké máte skúsenosti s takýmto lakmi? Je to ok, alebo radsej si tam tie oderky nechat a raz to poriadne prelakovat, respektive vymenit auto? Predava BMW nieco rovnake, alebo ide o rovnaky vyrobok ako by som si to kupil v BMW? Este raz chcem podotknut, ze som to nikdy neriesil, takze ak tento post vyznieva naivne tak pardon ;-) .
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Re: Minilak na zatretie škrabancov
Pondelok, 17. Mája 2021, 15:00
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 04:49, upravené celkom 2 krát.
sgtfrenzy
Auto: BMW F31
Pondelok, 17. Mája 2021, 15:05
Ja to chcem najma na bok, kedze predchadzajuci majitel s tym asi chytil nejake konare (alebo niekto chytil kluce :) ). A strasne ma irituju biele ciary, ktore mi tam ostali. A predna kapota je ďobkovana ako popisujes ale tam je podklad trosku iny takze musim sa poriadne zapozerat :) .
pablohablo
Pondelok, 17. Mája 2021, 15:08
No kvalita zatretia bude zodpovedat cene a ciastocne sikovnosti, nebude to perfektne ako striekat cele dvere ale zas to nebude ani stat 300-400 Euro. Skus a uvidis, nemac moc co pojebat.
beefcake
Registrovaný: 23.11.2020
Auto: BMW F32 440xi MPPSK
Štvrtok, 20. Mája 2021, 20:55
https://autotechnik.sk/sada-lakovacich- ... mw/p258855 poslu ti presne podla vin, farbe sedi presne. Zatieral som tym kapotu od kamienkov vyslo to celkom ok. Sklada sa z dvoch casti "farba" a "clear coat" ktory das potom na vrch. Perfektne to tymto nespravis ale je to decentne. Ked sa stym vyhras prelestis to ani si to nevsimnes. Tu je navod: https://www.youtube.com/watch?v=4f9zqVbcZDQ ale pokial sa stym neches jebat cely den, staci to tam aj capnut a bude to lepsie ako skrabanec alebo biela bodka. Odprucam dokupit tenucky stetcek tym to ide dobre na malinke plosky, nieco taketo https://www.streetkolor.sk/Kolibri-stetec-5/0 Dolezite je hlavne dobre odmastit pred nanasanim a nechat poriadne zaschnut.
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Utorok, 25. Mája 2021, 18:51
Na bodkovanie je to v pohode, ked nie si uplne lavy. Ale vacsie ciary a oskreniny by som zveril chalanom detailerom, ktori to vedia (aj za pomoci tej malej flasticky co im prinesies) zatemperovat a prelestit. V kazdom meste su taki sikovnici a nie je to drahe. Napr. v BA: https://www.lal-repair.sk/
