kubo1231
Registrovaný: 13.5.2017
Auto: F31 320xd 140kw 2017
F31 320xd 2017/5 cukanie pri jemnom zosliapnuti plynu
Štvrtok, 3. Decembra 2020, 12:17
Zdravím.
Mam ako som hore písal f31 320xd 8st. Automat. Nájazd 107xxxkm. Už nejaké tie pár tisícky km pociťujem pri plynulej jazde a jemnom zosliapnuti plynu trhnutie ako keby som na moment ťukol na brzdu a nie plyn. Robi to aj pri tempomate. Pri dynamickej jazde alebo prudkom zosliapnuti plynu nic. Radi bez sklbnutia.
Olej vymenený v prevodovke aj v xdrive v ZF nová baňa . Tesne po 100 000km.
Robilo to aj pred výmenou.
Robilo to tiež aj na 18kach aj na 17kach teraz v zime.
Dost má to znepokojuje lebo je to veľmi nepríjemný pocit.
Diagnostika nic neukazuje.
Vie mi niekto poradiť kde je problém?
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Re: F31 320xd 2017/5 cukanie pri jemnom zodkapnuti plynu
Štvrtok, 3. Decembra 2020, 12:22
ake kolesa mas tie letne 18tky, ake rozmery pneu a kolies? vsetky 4 pneu rovnake (znacka, model) neboli menene napr. len 2 pneu a maju rozny dezen, napr. 5mm jedna naprava a 7mm druha?
kubo1231
Re: F31 320xd 2017/5 cukanie pri jemnom zosliapnuti plynu
Štvrtok, 3. Decembra 2020, 12:24
Ahoj. 18ky mam dvojrozmer. 225/45 a vzadu 255/40. Zimné mam všetky 225/50 r17 tuším a dezén všade rovnomerný +-1mm
Štvrtok, 3. Decembra 2020, 12:27
moze to robit aj EGR
kubo1231
Štvrtok, 3. Decembra 2020, 12:29
Nespomínal som Egr ale dočítal som sa aj to ale iba na jednom mieste tak pýtam sa aj tu radšej. Tam boli nejaké zvolávacky a aj horeli autá že ? No ale boli to už aj tie b47 ? Po facelifte?
boborjelotor
Štvrtok, 3. Decembra 2020, 12:32
to asi skor ked tam nebola obuta ziadna kolotocarina, kubo v ramci zvolavacky auto malo kontrolovane egr?
ano egr sa tyka aj b47
kubo1231
Štvrtok, 3. Decembra 2020, 12:34
Čau bobor 😂 no pozri auto bolo do 100k iba v BMW servisované tak snad by mi to povedali že ? Niesom si istý ci som sa pytal na to konkrétne niekedy 😕
boborjelotor
Štvrtok, 3. Decembra 2020, 13:34
neviem ci su povinni to konzultovat so zakaznikom, auto sa, nie len u bmw, kontroluje ci na to nie su zvolavacky vzdy ked je v servise, ci netraba sw update atd., skontrolovat nejaky srob niekde atd., myslim ze aj tu na klube uz boli pripady docela nedavno, ked povedali, ze kontrolovali EGR, vraj je to OK, a po 2 mesiacoch uz isiel na vymenu.
to ze ti to n epovedali neznamena, ze to nekontrolovali..ani ze ano, najlepsie ked pojdes do servisu a overis si to, a nech ho teda skontroluju ked tam budes.
Fuxxo mal nedavno dymiaci zazitok s EGR na ceskej dialnici, ma 2016 b47 a mal tusim podobny najazd ako mas ty.
kubo1231
Štvrtok, 3. Decembra 2020, 15:32
Aha no pekne. Dakujem za radu. Myslis že by mi to vedeli aj cez telefon zistiť ci mam nejakú zvolavacku ?
kubo1231
Štvrtok, 3. Decembra 2020, 15:40
No chlapci. Zavolal som teraz do BMW autopalace BA tam kde bolo kupované a pani mi povedala že mam tam akciu na výmenu egr. Myslím že na 90% je problém vyriešený. 5.1idem tam tak uvidime. Dam vedieť. Dakujem pekne všetkým.
boborjelotor
Štvrtok, 3. Decembra 2020, 15:58
5.1 ci 5.12? lebo 5.1 moze byt neskoro :)
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Štvrtok, 3. Decembra 2020, 16:02
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 07:47, upravené celkom 1 krát.
kubo1231
Štvrtok, 3. Decembra 2020, 19:40
Bobor 5.1. No ja som v Holandsku takze jedine že si to dam este tu spravit. No len tu to nie je ľahké s jazykom atd atd. Skusim zajtra zavolať znovu do BMW v BA ci ma tu vedia oni objednať alebo ako.
kubo1231
Štvrtok, 3. Decembra 2020, 19:41
Vodu netratim teda zatiaľ nie dlhšie som na to nepozeral ale už mi to robi pár tisícok kilometrov takze snad to este vydrží tých 1500km cca
