roxet
Registrovaný: 25.9.2014
Auto: bmw 530 xd G30
Vrzganie
Piatok, 12. Apríla 2019, 15:58
Zdravim. Mám F30 320 xd 2015. Zacalo mi niečo vrzgat pri zadnom pravom kolese ale len ked idem po nerovnostiach. Po rovine mi to nerobí. Neviete co by to mohlo byt? Dakujem za odpovede
maxim
Registrovaný: 10.2.2013
Re: Vrzganie
Streda, 24. Apríla 2019, 07:38
pravdepodobne tlmic tlmi naraz napravy :D tak vrzga :D malo by ti to robit aj na druhej strane aj ked nemusi ale za mna teda tlmice, uvidime co povedia chalani este :)
Arow109
Registrovaný: 16.3.2017
Auto: Bmw e90 320d
Re: Vrzganie
Štvrtok, 25. Apríla 2019, 07:51
Na e90 e91 vrzgal spodny silent na naboji. Bolo to pocut aj na mieste ked auto stalo na rovine bez rucnej brzdy a ked si zatlacil na kufor vrzgalo to ako stary dreveny voz.
patricek
Registrovaný: 2.11.2015
Re: Vrzganie
Štvrtok, 25. Apríla 2019, 08:14
Tak moze byt toho viac, ale tiez si myslim skor ze to su tie tlmice, treba ich kuknut a mozno vymenit, ak to vrzganie je slabe tak by som to neriesil...
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Re: Vrzganie
Štvrtok, 25. Apríla 2019, 10:51
Mne keď vŕzgalo zadné koleso na e65 tak to bol silentblok uchytenia ramena. Ten spodný. Taký valček :D Daj koleso na zdvihák, chyť za spodok a vrch a skús s ním pohýbať. Ak sa hýbe, tak to je ono. Ak nie, bude problém inde :D
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Re: Vrzganie
Piatok, 26. Apríla 2019, 08:28
jo jo, vrzgaju na všetkych BMW vzadu vždy tie "granaty"
treba to vymeniť a bude pokoj.
roxet
Re: Vrzganie
Nedeľa, 28. Apríla 2019, 22:52
Dakujem chalani za názory. Zajtra idem do BMW servisu auto je ešte v zaruke tak som zvedavy co to bude platit by som nemal nič. Dam vediet ako som dopadol
josep
Registrovaný: 19.1.2017
Auto: BMW5 525d
Re: Vrzganie
Pondelok, 29. Apríla 2019, 07:40
@roxet jj daj vediet, ale tiez sa priklanam na tie tlmice, pripadne ma napadlo, ze mozno silembloky alebo rameno, no to by asi, ale vrzgalo viac, ak mas este auto v zaruke mali by ti to zoservisovat zdarma a este ti aj zapozicat nahradne vozidlo :)
roxet
Re: Vrzganie
Streda, 15. Mája 2019, 15:01
Zdravím vas . Tak mám to spravené. Bol to ten spodný silentblok ako ste niektorí aj mysleli.
