TomášMravec
Registrovaný: 25.3.2019
Auto: BMW F30
Disky
Pondelok, 25. Marca 2019, 17:53
Ahojte/Dobrý,
Chcel by som sa opýtať či kolésa čo sú v prilohe mi budús sedieť na F30 ročník 2014 zadný náhon. Na oficial BMW 19”ky kolesá majú byť 8Jx19 predné a zadné 8,5Jx19 zadné. Tie na obrázku su o 0,5 vačšie či predne či zadne. Kolesá na obrazku su na F80. Otázka znie je možne ich nasadiť na F30?
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Re: Disky  Topic is solved
Pondelok, 25. Marca 2019, 22:21
sirka nebude problem,ale musis mit stejne nebo vetsi et a to tyhle nemaj-nejdou na tvoje auto :cry:
Naposledy upravil/-a hansm5 v Pondelok, 25. Marca 2019, 22:27, upravené celkom 1 krát.
Re: Disky
Pondelok, 25. Marca 2019, 22:25
Na trojku su to zbytocne velke kolesa, komfort bude strasny
Re: Disky
Utorok, 26. Marca 2019, 05:56
od diskov na f3x budu viac trcat, predne o 15, zadne skoro o 25mm, tam by uz mohli chytat blatniky
TomášMravec
Auto: BMW F30
Re: Disky
Utorok, 26. Marca 2019, 06:02
hansm5 napísal:
Ďakujem za odpoveď. Čiže aj keď budem pozerať dalšie disky ktoré niesu originál na f30 ale na nejaky iný model vždy sa musím pozerať na ET ? Príklad tieto na obrázku majú ET 39 čo je od klasických mkových kolies na f30 vačšie. Snažím sa to totižto pochopiť. Samozrejme rozteč musí byť taká istá širka može byť o kolko vačšie ? A ako ste povedal ET musí byť také isté alebo rovnake
hansm5
Re: Disky
Utorok, 26. Marca 2019, 06:37
ano,ale nejednodussi je si to spocitat podle original rozmeru-musis brat v potaz i sirku sisku a et.pokud chces neorigo tak neco kvalitniho-napr BBS,repliky urcite ne.....
TomášMravec
Auto: BMW F30
Re: Disky
Utorok, 26. Marca 2019, 06:57
Repliky určite nechcem mne ide skor o to že chcem bmw kolesa ale možno nie čo su od výroby na F30. Samozrejme je ideálne ak su rozmery rovné alebo velmi podobné originál rozmerov. Ale tak neoficiálne rozteč musí byť taká istá,sírka disku 0,5 vačšia a ET rovné alebo vačšie správne tomu chápem ?
Ešte raz veľmi pekne ďakujem
hansm5
Re: Disky
Utorok, 26. Marca 2019, 07:09
TomášMravec napísal:
presne,ale jak jsem psal,pokud das sirku 9j,tak podle toho musi byt et-samozrejme,ze nejaka tolerance tam je.ja mam napr.u e91 zimni kola bbs s e60-vsechny 8j et 18 a vychazeji v pohode.u bbs muzes pouzit tohle-orientacne
https://konfigurator.bbs.com/
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Re: Disky
Utorok, 26. Marca 2019, 07:12
šírka disku vačšia o 0,5 palca = vypočítaj si, koľko milimetrov je 0,5 palca a presne o takúto hodnotu /v mm/ musí byť väčšie ET, aby si bol na tom istom.
Príklad: pôvodný disk 8 palcov, ET 40--nový disk 8,5 palca /širší o 0,5 palca= 12 mm cca/ musí teda mať ET 40+12 čiže 52. Toto je len o tom, ako veľmi bude/ nebude utopený oproti blatníku. Samozrejme ešte musí sedieť rozteč, stredová diera, priemer disku a šírka disku vzhľadom na šírku pneumatiky. Napr na šírku 8 palcov určite nemôže ísť pneu so šírkou 315
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Re: Disky
Utorok, 26. Marca 2019, 10:31
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 10:37, upravené celkom 1 krát.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: Disky
Utorok, 26. Marca 2019, 14:34
#-o
Re: Disky
Utorok, 26. Marca 2019, 15:19
Navrhujem rozdat ovocie
