Miroslav33
Registrovaný: 24.9.2018
Auto: BMW F34
BMW F34 klepot v motore
Streda, 17. Októbra 2018, 19:02
Ahojte. Som tu nový ale hned si idem po pomoc :-) Mam BMW 320d GT xdrive rocnik 2014 a mam jednu otazku. Pri vypnutej klime pocujem vo vnutri kabiny akoby od motora ( vonku to vobec nieje pocutelne ani ked dvihnem kapotu) jemny klepot alebo buchot. Je to ozaj slabo pocutelne. Ked ale zapojim klimu tento buchot zmizne. Viete mi prosim vas poradit co by to mohlo byt?? Dakujem
gajdoš
Registrovaný: 17.1.2017
Re: BMW F34 klepot v motore
Štvrtok, 18. Októbra 2018, 08:01
neviem si celkom predstavit ten zvuk, ked pises, ze je to len jemne. Ak by sa ti podarilo ten zvuk nahrat bolo by to efektivnejsie ;-)
Miroslav33
Auto: BMW F34
Štvrtok, 18. Októbra 2018, 09:07
Vies co popravde aj keby to nahram asi to ani nepocut je to ozaj tak jemne ze iba ked sedis v aute to pocut ked sa zapocuvas. Ked ale zapnem klimu prestane to. Nejaky typ co by to mohlo byt? je to taky pravidelny jemnucky buchot. neviem ako to inak opisat :-)
viktor31
Registrovaný: 1.12.2014
Piatok, 19. Októbra 2018, 08:25
Je to počuť aj keď je motor zohriaty?
Piatok, 19. Októbra 2018, 10:16
Tak to ti asi tazko niekto povie.. a to myslis na volnobeh alebo?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Piatok, 19. Októbra 2018, 21:51
Ked sa to prejavuje so zapinanim/vypinanim klimy, tak skus najprv vymenit remen, je to najlacnejsia alternativa.
Potom mozno kladka/napinak.
Miroslav33
Auto: BMW F34
Nedeľa, 28. Októbra 2018, 07:32
viktor31 napísal:
Áno aj vtedy. Ale keď zapnem klímu ten jemný klepot zmizne.
Miroslav33
Auto: BMW F34
Nedeľa, 28. Októbra 2018, 07:34
starynovy napísal:
Áno na voľnobehu to počujem. Je možné že to robí aj keď zariadim D a idem ale tam to nepočuť keďže to prehluci motor . Ono je to totiž ozaj iba také jemne búchanie
Miroslav33
Auto: BMW F34
ALAS napísal:
Potom mozno kladka/napinak.prepac som úplný lajk vieš mi napísať presne aký remeň mam vymeniť? Ďakujem 😉
Blooddog
Registrovaný: 29.12.2014
Nedeľa, 28. Októbra 2018, 19:34
Remeň v nohaviciach asi nie..... na pohon zariadení (vodná pumpa, klíma kompresor, alternátor) tam máš jeden remeň.
Tvoje auto sa nikdy ráno nezobudí a nepovie, že už ťa nemiluje a odchádza. Preto doňho môžeš nasypať toľko peňazí, koľko chceš.
viktor31
Pondelok, 5. Novembra 2018, 08:09
V tom prípade sa prikláňam tiež k tomu remeňu, je to najjednoduchšia cesta, kde začať. Aj keď si myslím, že je toto skôr len tip, lebo s istotou ti nik z nás nezaručí, že to bude ono
17marosh17@gmail.com
Registrovaný: 9.6.2017
Auto: BMW F31 320d 120kW
Pondelok, 23. Októbra 2023, 06:37
Ahojte Chlapci. Prikladám krátke video. Začal som v obdoby chladných rán a studených rozjazdov pozorovať klepot pod kapotou. Klepe to len pri záťaži pri hlbšom stlačení plynu. Po prejdení zopár km (cca 3km) to postupne prestáva až nakoniec je všetko ok. V letnom obdoby, alebo keď je vonku vyššia teplota, tak tuto galibu nepozorujem. Samozrejme to budem riešiť len ma zaujíma čo to môže byť. Typujem to na vstrekovače. Motor 320ed 277k km.
https://youtube.com/shorts/94mh1RiejC4
Pondelok, 23. Októbra 2023, 07:12
mas zly vstrekovac
fritolko
Registrovaný: 7.10.2012
Auto: X3 E83
Pondelok, 23. Októbra 2023, 08:47
Offtopic - Znie to ako odstredujuca stara pracka u susedy v baraku na poschodi.
niemand
Registrovaný: 2.9.2023
Pondelok, 23. Októbra 2023, 09:28
Nebolo by od veci dať to auto na zdvihák a odpočúvať to zo spodku s fonendoskopom na olejovej vani
príde mi to ako poškodenie niektorého ojničného ložiska. Ten klepot je dosť ostrý a tvrdý.
P.S. Zároveň prosím ctené publikum o zhovievavosť pri posudzovaní môjho názoru.
