Jafar
Registrovaný: 3.7.2016
Auto: F30
Retrofit 6WB co je plne digitalny Instrument Cluster na F30
Pondelok, 30. Apríla 2018, 09:09
mam v hlave taky plan.
Retrofit 6WB co je plne digitalny Instrument Cluster na moju F30.
Celko digitalna pristrojovka sa da zohnat za dakych 800Eciek a vymena je asi 2 minuty. (robil som si pred casom retrofit na ""citanie"" SPZ. Je to v uvodzovkach, lebo to nie je KAFAS, ale berie udaje z Navi. a pri tom som vyberal celu kaplicku pristrojov. Plus trochu kodovania.
prosim vyhovorte mi to, ze je to blbost. Ze analogove pristroje su Najvaaac :-)
daco ku tomu:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=700327
Jafar
Auto: F30
Re: Retrofit 6WB co je plne digitalny Instrument Cluster na F30
Pondelok, 30. Apríla 2018, 09:12
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Pondelok, 30. Apríla 2018, 16:01
Ahoj je to pecka ten 6WB Digital instument cluster:) to rozhodne len potrebuješ mať dostatočne informácie o tom .) .riešil som to na piatých fkových modeloch F01,F10,F11 F31 F15.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Pondelok, 30. Apríla 2018, 16:48
nemas HUD?
Jafar
Auto: F30
Utorok, 1. Mája 2018, 07:16
Nemas...ale 6WB s podporou HUD ma naviac len opt.port vystup na HUD..ale funguje aj ked ho nemam
Naposledy upravil/-a Jafar v Utorok, 1. Mája 2018, 09:07, upravené celkom 1 krát.
xener
Utorok, 1. Mája 2018, 07:53
keby si mal hud, tak by ti bolo jedno ake mas budiky. isiel by som skor tou cestou
Jafar
Auto: F30
Utorok, 1. Mája 2018, 08:48
suhlasim...len prestavba na HUD je za ine prachy....HUD projektor, elektronika, nove celne sklo, nova palubovka....
to potom ine auto:-)
skor sa chcem hrat.....
Streda, 2. Mája 2018, 06:14
vies urobit virgin budiky? lebo bez toho ti bude skaredo svietit manipulacny bod a celkovo neviem ci pojdu programovat
Jafar
Auto: F30
Streda, 2. Mája 2018, 08:36
Poliaci predavaju "virginized"...o tom probleme som cital..ked su pouzite je s tym viac prace. Ale ide o "vraj" aj tak.
Štvrtok, 3. Mája 2018, 20:24
"Virginizovat" nie je problem :) Ked su pouzite, nakodovat nejdu.
Jafar
Auto: F30
Nedeľa, 6. Mája 2018, 18:11
nejdu?
co som cital, tak .....
Desolder the 160 Chip, delete the two short vins with your R270, change or erase the odometer and that's all. There's no need to desolder the 95320 chip.
6WB with a HW version 7x or higher have a new checksum protection. You can change or erase the two vins but you will not be able to change or erase the odometer on it. You have to live with the red dot (and in many time with the non existed service dates).
https://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=24321&page=2
pravda, ze osobne nepoznam nikoho, co to uz robil
Utorok, 15. Mája 2018, 10:59
Da sa kupit emulator, ktory tuto vec riesi.
Piatok, 1. Júna 2018, 05:19
jafar, teoreticky viem zmenit vin, tak hlavne zohnat s menej km ;)
Piatok, 1. Júna 2018, 12:40
Jaro preprogramovanim sw VIN v budikoch nezmenis. Jedine priamo programatorom a potrebujes bud novu pamat s nulovymi regisrami, alebo programator ktory vie vynulovat inkrementalne registre (km). Je dobre si spravit zalohu a mat pripraveny novy chip, lebo niektore tie lacne cinske R270 nemaju ten chip problem odsrat. Tak isto treba riesit aj tu druhu eeprom, 95320. Tam je totizto VIN zapisany tiez....
Jafar
Auto: F30
Nedeľa, 16. Septembra 2018, 10:07
tak som konecne kupil funglovku 6WB. pocitam, ze v utorok dorazi a skusim to nahodit a nakodovat. Dam vediet vysledok.
S tym proprogramovanim mate pravdu..Nie je to easy a nepustal by som sa do toho. Kupovat virginized..tak to radsej novy
