kubo1231
Registrovaný: 13.5.2017
Auto: F31 320xd 140kw 2017
F31 LCI 320xd 140KW Vymena oleja
Nedeľa, 22. Apríla 2018, 20:27
Zdravím,
vie mi niekto povedat ci bude problem ak by som si vymenil olej v aute sam po 15 000 km pretoze na aute mam zaruku a bezplatny servis takze vymena oleja v cene ale az po 30 000km co je vela. Teraz som bol na prvej vymene auto uz ma teraz takmer 32 000km a chcel by som si vymenit sam olej pri 45 000km cca, no nie v bmw lebo tam zato pytaju nehorazne peniaze. Vie mi niekto povedat ci mi na to mozu nejak prist ? Samozrejme bez diagnostiky nebudem vymazovat ziadny interval ani nic podobne len cisto olej filter. A dalsia vec, vie niekto aky presne typ oleja a filtra davaju v BMW ? Viem akurat ze je to 5w30. Dakujem pekne za rady.
Slavino
Registrovaný: 2.10.2012
Auto: F31LCI 320xDrive
Re: F31 LCI 320xd 140KW Vymena oleja
Nedeľa, 22. Apríla 2018, 20:58
To si tam vazne nechal olej 32tisic km? Ja chodim na medzivymeny do autorizaku a az taka palka to neni 180 nieco euro....a to chodim kazde 3 mesiace na vymenu kedze dost nabeham. Da sa kupit aj origo olej alebo nahrada ACEA A3 je specifikacia oleja. Vyrobcov je viac. Skus Motul alebo Millers Oil. Ja by som ale neriskoval aj ked neviem ako zistia to ze si si sam menil olej a filter. Pokial sa nemylim tak v servise ani nevypustaju ale vysavaju olej cez nalievaci otvor...Je to na tebe ako sa rozhodnes
kubo1231
Nedeľa, 22. Apríla 2018, 21:08
Tak važne nechal, pozri Slavino ja som auto kupil a malo 20 000km takže nemenil som ho a nemal som ani cas tiez cestujem vela. 180 € ? Fuuu tak to je trocha ine pretože mne v BMW v kosiciach povedali ze do 400 € mam pocitat tak to uz sa mi zdalo moc. Co sa tyka vysavania oleja tak myslim si to aj ja ale ked som auto prezuval tak dole pri vypustacej srube bolo dost flekov olejovych takze predpokladam ze nieco tam s tym robili :D To viem ze su nahrady atd no ja by som najradsej tam dal taky aky dali oni a tiež aj ten filter.
kubo1231
Nedeľa, 22. Apríla 2018, 21:19
Ak je to vazne tych 180€ cca tak to by som dal samozrejme. To uz nie je 400€. Ale tak mohol by tu niekto hodit info kto s tym robi ake filtre a olej davaju v bmw :D
Pondelok, 23. Apríla 2018, 06:07
mozes tam dat to co tam patri, original BMW olej, alebo potom hocico ine co splna BMW LL normu a ACEA C3
original filtre su BMW ;) a vies to kupit v BMW, alebo tam mozes dat MAHLE filter (original bmw filter je od mahle, len ked kupis v BMW bude tam BMW logo ked kupis mahle tak tam logo BMW nebude - neviem ci by to nebol problem so zarukou . . . )
ale vymenu oleja na tak mlade auto je imho najlepsie poriesit priamo v BMW, ked som to zistoval tak do 6valca to malo stat nieco malo cez 2stovky, do 4valca ide o nejaky ten litrik oleja menej tak to bude lacnejsie
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Utorok, 24. Apríla 2018, 14:53
olej tento https://oleje-a-maziva.heureka.sk/bmw-t ... 5w-30-1-l/ , v autorizaku stoji okolo 25eur. Tam by som si vsak kupil len filter.
Ak nemas plomby na vypustnom ventile alebo na filtri, tak to nemaju ako zistit.
A na vymenu oleja mozes chodit do autorizovaneho hocikedy, nie po 30k lol.
Pondelok, 7. Mája 2018, 19:12
Vymen olej a filter v klude nechaj
