hawkmoon
Registrovaný: 10.12.2009
Auto: E46 318d Touring
F31 iDriver / CIC problém
Piatok, 11. Augusta 2017, 11:34
Ahoj, mám dotaz, při jízdě se mi samovolně restartuje idriver - cic jednotka nebo jak se to jmenuje, nejdříve se blockne a po té se restartuje a je slyšet akorát jak se vypne disk a pak naběhne znovu, časový interval je různý ... disk Toshiba jsem měl venku, je šifrovaný, ale SMART údaje jsou pořádku u disku, nevíte někdo co by to mohlo být?
Re: F31 iDriver / CIC problém
Pondelok, 14. Augusta 2017, 13:23
disk nieje sifrovany, ma fs QNX6, pekne citaleny, ale musis ho otvarat na RTOS
si z ba alebo inam? mas vsetko na optike ok? je mozne ze ten disk je vadny, asi 3 som takto uz riesil, po vymene, reflashi uz isla.
vyber disk, resetuje sa to aj bez neho?
pagy20
Registrovaný: 4.10.2016
Utorok, 2. Januára 2018, 22:13
ahojte mne robilo toto iste a teraz mi uz disk asi uplne odisiel, lebo nic mi nenacita, ani navigaciu ani ulozenu hudbu ani kontakty ani nic...jedine radio mi ide a stale pocujem ked nastartujem auto, ze mi disk klepka presne ako ked sa ti dosere v pocitaci. Chcem sa v suvislosti s tymto spytat ako sa riesi vymena disku ? je tam nejaky specialny HDD alebo klasika co ide do desktop pc ? vedeli by ste mi poradit ako to vymenit a vsetko nahadzat naspat ? dakujem
Štvrtok, 4. Januára 2018, 06:56
mas cic alebo nbt? s cic viem pomoct, s nbt az nie tak.
disk je relativne obycajny, ale bez toho aby si co i len tusil co robis, nespravis nic
