peter_tv
Registrovaný: 14.5.2017
Auto: bmw f31
naraz do kolesa a zadna naprava
Nedeľa, 14. Mája 2017, 22:04
ahojte,
som tu novy, vacsinou len citam, ale dnes sa mi stala taka nemila vec, ze do mna naburala z vedlajsej mlada slecna na VW Golf, pricom mi narazila do zadneho praveho kolesa, ktore je vyosene teraz - posielam fotky
auto je uz v servise, len by ma zaujimal vas nazor, co vsetko s tym moze byt. rameno je skrivene, to som videl aj sam, ked bolo auto na odtahovke, ale mam xdrive, moze byt nejako zasiahnuty aj ten? priapdne cela zadna naprava? auto je 2014 rocnik, cca 50k km nabehanych, zatial absolutne bez problemov ... nasrdeny som tak, ze az
posielam nejake fotky, snad z toho nieco uvidite
vdaka za reakcie
p
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Re: naraz do kolesa a zadna naprava
Pondelok, 15. Mája 2017, 11:37
ked je na vine ona (ako pises, vletela do teba z vedlajsej) a teda to pojde cele z jej PZP, tak som neriesil nic ine, nez autorizak a nechal vymenit vsetko co sa da...
aspon trochu slusny servis musi vediet, co ma robit....
kedze naraz isiel do zadneho kolesa, nemyslim, ze by to mohlo ovplyvnit xDrive, ale pre istotu by som to nechal skotrolovat aj tak...
Pondelok, 15. Mája 2017, 12:29
Presne tak, neries sprostosti, odvez to rovno do BMW a ries to s poistovnou vinnika. Trvaj na profi oprave.
PristineShip
Registrovaný: 11.7.2016
Pondelok, 15. Mája 2017, 13:12
na trojrocnom aute snad mas este havarijnu poistku, tak to ries cez nich, a ziadne suflikantske opravy ale ako ti pisu vyssie, len autorizak, len origo diely.
Ono totizto ta pizda ma 30 dni na to, aby to potvrdila ked si ty budes narokovat uhradu skodu, ak sa nebude chovat ako normalny clovek tak sa to moze cele natiahnut, ak by cistou nahodou jej PZP nebola aj tvoja HP tak to idealne ries cez svoju havarijku, zaplatis spoluucast, ktoru ti potom pzp preplati.
A nezabudaj, ze mas narok aj na preplatenie nakladov na nahradne vozidlo, v triede adekvatnej k autu tvojmu vlastnemu, a to v plnej vyske. Ale takisto pocitaj s tym, ze spoluucast a dalsie naklady su ti povinni preplatit az do 90 dni od likvidacie poistnej udalosti ak sa jedna o situaciu, ze to riesis cez h.p.
Ak by napriklad autorizak nevedel dat 3er ale len nieco vacsie alebo naopak mensie, tak mensie bud akceptujes, alebo si auto zoberies niekde z avisu ale najprv zavolaj do pzp poistovne ze ci nevedia oni zabezpecit auto v pozadovanej triede.
A okrem disku, ktoremu by som uz neveril by som uz nemal doveru ani v tu pneumatiku, takze by som sa posnazil vymenit aj disk aj obe pneu na naprave.
viktor31
Registrovaný: 1.12.2014
Streda, 17. Mája 2017, 10:44
Neviem prečo by si to mal riešiť cez nejaké servisy kadejaké, keď máš možnosť, daj to cez poistku jej, autorizák a snáď tam budú vedieť ako sa ďalej s tým pohnúť.
peter_tv
Auto: bmw f31
Štvrtok, 18. Mája 2017, 21:24
ahojte, dik za rady. zle som to pisal, samozrejme som dal auto do autorizaku a ide to z poistky slecinky, ale sko rma zaujimalo, co vsetko tomu moze byt. zatial mam zo servisu (Regnum v PO) info, ze 3 ramena a nejake drobnosti okolo. a zabili ma tym, ze dodavka disku je 10 pracovnych dni :-) takze cakam
Štvrtok, 6. Júla 2017, 14:59
Skontrolovat aj diff, tlmic, poloosy. Ale oni nie su hlupi a toto by mali vediet. Pre nich takisto cim viac vymenia, tym viac zarobia... Rozvodovky by som sa az tak nebal ak si na tom teda nesiel dalej :)
