Matej92
Registrovaný: 16.3.2014
Auto: BMW 116D
Zvolavacka
Piatok, 5. Augusta 2016, 16:32
Serus kde sa dozviem kedy je aka zvolavacka ? Viete mi poslat link alebo dat info?
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: Zvolavacka
Piatok, 5. Augusta 2016, 18:30
BMW Group Slovakia
Zákaznícky servis
CBC I, Karadžičova 8/A
821 08 Bratislava
Tel: 0850 26 98 35
Fax: 0850 26 93 29
zakaznicky.servis.sk@bmw.com
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Re: Zvolavacka
Streda, 17. Augusta 2016, 16:08
tam ti akurat odpisu zoznam autorizakov, kam sa mas kontaktovat..
sgtfrenzy
Registrovaný: 14.5.2020
Auto: BMW F31
Re: Zvolavacka
Pondelok, 15. Júna 2020, 13:46
Inak fakt, ked si niekto kupi auto od niekoho ineho, BMW nema nanho kontakt, kedze nie je prvy majitel. Je moznost sa niekde zaregistrovat a bude mi to chodit? :)
Bojsi5
Registrovaný: 30.12.2009
Auto: F30 335i
Re: Zvolavacka
Utorok, 16. Júna 2020, 19:14
Kontakt si nájdu :D známej prišiel papier ohľadom airbagu v E46 a to je už minimálne 4tá majiteľka na slovensku :D
E30 320i coupé (92kW) - ex
E36 320i coupé (m52) - ex
E46 328Ci - ex
F30 335i
devotional
Registrovaný: 27.4.2020
Auto: F30 2015
Re: Zvolavacka
Streda, 8. Júla 2020, 17:35
chlapi, na svojej F30, 320d, 2015 mám starú známu zvolávačku na chladič EGR. Objednal som sa kvoli tomu do BMW Usti nad Labem na malý servis (olej, brzdovka) a pritom somenul, že by som chcel vyriešit aj ten chladič.
paní ma odpálkovala, že sa to mení len ak s tým mám problémy, že sa to nemení paušálne...teoreticky možem tvrdit, že tie problémy mám, ale to mi asi nezbaštia ked nemam v diagnostike žiadnú chybu..uprimne sa mi do autorizáku len na olej a brzdovku nechce, to si radšej vymením sám..
nejaké rady? jedná sa presne o toto:
"Service Action in Case of Customer Complaint (SACC): Topic "ExhaustGas Recirculation Cooler Nx7""
BMW i3 120 2019
BMW F30 320d 2015
RR Silver Wraith II 1977
bmwf30
Registrovaný: 15.10.2019
Auto: BMW F30
Re: Zvolavacka
Streda, 8. Júla 2020, 19:53
zajít do jiného autorizáku :) pokud se na to dle VIN vztahuje svolávačka, tak to vymění.
Re: Zvolavacka
Štvrtok, 9. Júla 2020, 05:35
ee
ked sa vztahuje zvolavacka, tak to prv len rozoberu a skontroluju, potom menia podla stavu
ale ako pisem, minimalne su povinny to zadarmo skontrolovat, cize ked ta odbili ze kym nemas problem nic nespravia fakt chod inam, ja ked som to riesil len som zavolal do autorizaku a hned po nadiktovani VIN ma automaticky objednali na kontrolu
bmwf30
Auto: BMW F30
Re: Zvolavacka
Štvrtok, 9. Júla 2020, 06:36
aha, Já myslel, že se jedná třeba o špatnou serii toho daného dílu a mění to vždy za nový automaticky aby se předešlo závadě..., i když se jeví třeba dobře, proto svolávačka.
Re: Zvolavacka
Štvrtok, 9. Júla 2020, 07:20
tak mi to vysvetlili v autorizaku ze maju od BMW takto dany postup: rozoberu, kontrola, posudenie stavu, nasledne ked je potrebne vymena, ale to bolo rok a pol dozadu ked som tam bol, a napr. nemal som prasknuty chladic ale boli pohodaci a dali to na vymenu
devotional
Auto: F30 2015
Re: Zvolavacka
Štvrtok, 9. Júla 2020, 07:48
jj všetko je o peniazoch, to chápem, ale ked mi hned do telefonu povie, že ak nemám problémy, tak to riešit nebudú ma celkom zaskočilo. ale viete, paní na telefonu, na mieste to može byt iné.hlavne u tohoto problému čo som sa dočítal sa jedná o možný náhly kolaps, neviem ako pozaju či je chladič, alebo čokolvek iné načaté..že už to bude zapečené?...
nič zruším to, kvoli oleji a brzdovke sa nebudem trepat 30km do autorizáku
BMW i3 120 2019
BMW F30 320d 2015
Re: Zvolavacka
Štvrtok, 9. Júla 2020, 07:54
Nuz aby si potom moc nelutoval, ked ti nahodou zhori auto...
devotional
Auto: F30 2015
Re: Zvolavacka
Štvrtok, 9. Júla 2020, 08:08
ako píšem, do telefonu mi povedala, že to ani nebudu riešit, ak nepozorujem anomalie..nepovedala, pozrieme sa na to a potom rozhodneme...
nemáte niekto presne ten servisny ukon? pokial sa jedna len o pootvorene EGR tak si to dokážem skontrolovat aj sam, vyzera to, že na diag nikto nič nepozná..max ked už EGR dává nesprávne hodnoty tak sa rozsvieti kontrolka motora...
"TT-SIMIK:Egr sa pokazia a ostavaju pootvorene...Potom pri plnych kakacoch tam prudi 300st+ spaliny a prepalia sanie a ide to dalej....teraz som riesil problemy z egr na 5tich autach N57 motoroch ktorym svietili kontrolky....urcite na to nekaslite sni pri 2.0/1.8/1.6d.... rizikove su vsetky elektronicky ovladane egr"
BMW i3 120 2019
BMW F30 320d 2015
bmwf30
Auto: BMW F30
Re: Zvolavacka
Štvrtok, 9. Júla 2020, 08:30
PetoK napísal:
vsak to tady ted popisují, že je to úplně v pohodě s tím hořením dle autorizáku né :D až to blafne dostane nový (asi auto) On to asi nebude až tak velkej problém. Něco jak byla akce kolem toho el. řízení, že tam může začít taky hořet... to může na autě vlastně od čehokoliv že... prostě se stane.
devotional
Auto: F30 2015
Re: Zvolavacka
Štvrtok, 9. Júla 2020, 08:43
bmwf30: asi tak...ide o prachy...možno som mal fakt len smolu na babu v telefone a uprimne do toho servisu sa objednal prave kvoli tejto zvolávačke. Nechal som si vytlačit kompletnu historiu servisných ukonov od nova, ale kedže sa tam tie ikonky v podstate opakuju predpokladám, že šlo len o periodické zásahy. Tento problém gradoval už v léte 2018. Ja som bol v autorizáku v belgicku naposledy v juli 2019, takže už teoreticky moje auto mohlo byt skontrolované vtedy (ale aj nemuselo) preto sám neviem čo robit
https://auto.sme.sk/c/20887428/bmw-zvolava-v-europe-statisice-aut-pre-hrozbu-poziaru.html
BMW i3 120 2019
BMW F30 320d 2015
