Bory01
Registrovaný: 6.12.2013
Auto: 645 ci
645 ci
Piatok, 6. Decembra 2013, 17:31
Zdravim:
Mam problem s 645i kdyz ji nastartuju tak se zacne trepat
pri jizde to jede jako by to melo cca 100koniku vubec netahne
mam tam plyn Magic 3 zaclo to delat na plynu ten jsem vypl
a skusel benzin ale nic porad stejne mel jsem to na diagnostice a tam my zjistili
ze 6ti valec vubec nespaluje a ze leva strana motoru ukazuje uplne jinou hodnotu nez prava
a palubni pc vypisuje chyby ze je porucha motoru a dalsich 10 chyb kdyz se vypnou na diagnostice tak
zase po startu naskoci... kdyz jsem menil svicky a skontroloval civky auto jelo normalne cca 20km..
nevim si stim uz rady a budu rad za kazdou informaci dekuju moc
Achmed201
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 520d F 11
Re: 645 ci
Pondelok, 27. Januára 2014, 20:04
mne zatial iba raz vyhodilo kontrolku motora aj to tiez po montazi plynu, rj plynu vypinala vstreky asi aj pocas benzinu alebo neviem, na diagnostike napisalo vynechavanie valca 1,2,3,4,5,6 vymazal som zatial ide uvidime casom
BMW F11 525xd lci
Ford Edge 2.0 tdci bi- turbo
bmw f11 520d ex
bmw e39 530iA LPG - Ex
Re: 645 ci
Utorok, 4. Februára 2014, 01:19
Toto som riesil na 645ci pred dvomi tyzdnami......tam bola v riti cievka a auto islo na hovno....tu diag co ti robili mali aj vysvetlit..:)Taktiez odvetranie motora obcas robi problem,atd....
Bory01 napísal:
Zdravim:
