dzur
Registrovaný: 15.12.2012
Rozvodova retaz bmwe63 650i N62
Piatok, 25. Apríla 2025, 16:56
Ahojte už ste niekto riešili výmenu rozvodov v domácich podmienkach?dá sa to aj z predu?alebo je treba vybrať motor??
Ďakujem za odpoveď.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: Rozvodova retaz bmwe63 650i N62
Piatok, 25. Apríla 2025, 17:24
ano, da sa to bez vybratia motora, dole chladic, remenice aby si sa dostal k prednemu krytu. ale ten co sa na taketo veci pyta by to radsej nemal robit.
dzur
Piatok, 25. Apríla 2025, 17:33
Skúsim sa do toho pustiť....len na takom motore som to ešte nerobil....preto sa pýtam....
To neznamená že to nedám.....
xener
Piatok, 25. Apríla 2025, 18:02
v tom pripade ano, da sa bez vybratia motora. mali vtedy este rozum
dzur
Štvrtok, 10. Júla 2025, 16:01
Prečo my viacerí tvrdia že je treba vyberať motor??
Chcem sa do toho pustiť ale nemám sa s kým poradiť....
Čiže keď dám dole predný nárazník chladiče atď... Tak to s predu vymením?je treba tam nejako vyvesiť motor? náprava musí tiež dole?
xener
Štvrtok, 10. Júla 2025, 19:26
to sa musis spytat tych co to tvrdia. tvoja otazka bola, ci sa to da bez vybratia motora. N62 ma rozvody zpredu a daju sa vymenit aj bez vybratia motora. dovod preco to 90% robi s vybratim motora je, ze je to menej komplikovane a rychlejsie.
dzur
Piatok, 11. Júla 2025, 03:53
Ďakujem za odpoveď a ešte jedna otázka je treba nejako vyvesiť motor?a čo náprava musí ísť dole?
xener
Piatok, 11. Júla 2025, 07:44
vrat sa k mojmu prvemu prispevku.
mal by si robit nieco co si vystudoval, v com si dobry, tam si zarobis peniaze, ktore potom zaplatis tomu, kto je zas dobry v autach a motoroch, tak to funguje od zaciatku civilizacie.
casy ked ti na opravu auta stacili 2 skrutkovace , kladivo a prirucka uzivatela S120LS su davno prec.
dzur
Piatok, 11. Júla 2025, 16:53
Skvelá odpoveď... hodná rady a pomoci...
Šak ja sa normále pýtam....
xener
Piatok, 11. Júla 2025, 17:38
a ja ti v dobrom radim. neviem si predstavit ako by si to chcel sam spravit ked sa pytas na taketo banality
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Pondelok, 14. Júla 2025, 19:05
ako pise xener, ked sa tu pytas na taketo veci, tak to nemusi dopadnut dobre. na youtube je vela videii, kde je komplet navod, ako to spravit. cize zacat sa pytat tu a nie napr napozerat si najprv youtube je trochu divne. tam mas odpoved na 3 kliky. ale ano, spravit sa to da aj bez vybratia motora a v "domacich podmienkach" ale urcite specialne nastroje je nutne mat k dispozicii. treba to nastudovat poriadne, ked to ma mat dobry vysledok.
