dado142
Registrovaný: 5.7.2015
BMW 630 CI N52 2006
Sobota, 24. Decembra 2016, 19:21
Ahojte este pred servisom mam otazku, vsimol som si, ze mi zacal trhat automat, ale len pri vyssich otackach teda pri zoslapnuti plynu, ked plyn len tak hladka a idem si kludne radi fajn, no ked uz viac pridam ze to taha do 3000 tak tam uz pri preradeni nie, ze nejako strasne sekne ale je to dost citelne uz rovnako v sport rezime .. ktory drzi vyssie otacky .. ked plyn len tak hladim a radi na tych 2000 otackach tam radi pekne ... olej bol meneny pred asi rokom a najazdil som od vtedy do 20 000 km zacal som to vnimat teraz ako zacala zima, neviem ci to moze mat suvislost plus mi aj vcera zasvietila slaba bateria auto som previezol a uz sa to nezobrazovalo .. rovnako aj pri podradovani pri nizkych otackach pohoda pri sport rezime alebo vyssich otackach je to citelne ... nezazil niekto ?
Achmed201
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 520d F 11
Re: BMW 630 CI N52 2006
Pondelok, 26. Decembra 2016, 16:34
kolko najazdene? skus na zaciatok dat nabit poriadne baterku
BMW F11 525xd lci
Ford Edge 2.0 tdci bi- turbo
bmw f11 520d ex
bmw e39 530iA LPG - Ex
dado142
Pondelok, 26. Decembra 2016, 20:10
Najazdene to ma uz kolo 220 000 km ono to nieje nejake kriticke ... len ma zaujim ci sa to da nejako spravit alebo proste bum repas 1500 euro a to ju radsej uz zodrem uplne ... jasne skusim inak mam pocit zabavne celkom ze ako sa oteplilo tak sa to zlepsilo tak mi je to cudne
Sweden
Registrovaný: 22.2.2011
Auto: 645ci(M6p)+e53 4.8is
Utorok, 27. Decembra 2016, 17:40
1) dobít baterku
2) zkontrolovat hladinu oleje v převodovce
3) smazat adaptace a pozorovat co to bude dělat
dado142
Streda, 28. Decembra 2016, 20:22
Zajtra mi pride uplne nova bateria, tak uvidime a olej skontrolujeme tiez. Co znamena tie adaptacie, preco zmazat ? Budem to mat aj na origo diagnostike nahodene lebo tu novu bateriu mi ide cez diagnostiku registrovat ci co sa robi .. s tym dneska som si inak vsimol zaujimavu vec, ked jazdim a dajme tomu uz priblizne viem kedy preraduje a ked v tych otackach a moment povolin nohu z plynu preradi pekne ,,, len cez ten plyn ked ho furt drzim to tak robi ... dajme tomu zoslapnem viac plynu viem ze to preraduje pri troch tisicoch a ked je na tej hodnote plyn povolim ze ho nedrzim stale tak vtedy to preradi pekne, len ked ho stale drzim tak to spravi zaujmave no uvidime dam vediet
Sweden
Streda, 28. Decembra 2016, 20:48
Smazat adaptace na převodovce, převodovka si zvyká na nějaký režim jízdy podle stylu řidiče, ten kdo jezdí ostře tak nechá točit do vyšších otáček, když řidič jezdí dlouhodobě styl kloubouk tak se naopak naučí řadit při nižších otáčkách, prostě se naučí styl řidiče, adaptace se většinou mažou při výměně náplně v převodovce, pak se auto učí od znova. Když nepomůže nic tak ještě zkusit přehrát soft převodovky, ale to až po vyloučení mechanického problém, např. špatný měnič apod.
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Streda, 9. Januára 2019, 21:18
Prevodovka sa neučí štýl jazdy... Ach má 4 mapy 2 používa pre režim D a 2 pre režim S.- Spočíva to v tom že v každej dvojici je jedna zameraná na “eko” a druhá posúva motor viac k výkonovému spektru.. Adaptácia znamená v tomto prípade že prevodovka “sleduje” ako sa správa pri zaradovaní a podľa toho si určuje ako zopínanať brzdy a spojky aby bolo preraďovanie čo najhladašie... Keď sa to vymaže cez diag môže to pomôcť nejakému potrhávaniu ale čítal som že sa to môže aj zhoršiť.. Napr mne sa resetom adaptácie odstránilo medzi 2kou a 3kou mierne trhnutie keď kvaltovala pri nižších otáčkach.
O nejakej zmene mapy radenia, pochybujem že by vedela sama vykonať....
