bageta
Registrovaný: 10.11.2010
Auto: 325ci [E46] 2001
ako dlho sa da robit vodicak?
Pondelok, 1. Apríla 2013, 17:11
Zdarec
18.1.2012 som zacal vodicak mam odjazdene uplne vsetko a chcel by som ist uz na testy (maturoval som vtedy ked som mal mat testy a dalsie som uz nenahlasil) no poslednu jazdu som mal vazne niekedy pred rokom, prepada to a musim zacat odznova alebo sa da to dokoncit? nechcem volat do autoskoly bez vedomosti zakonov aby ma neodj*baly.
uz ma sere ze moj
pribehy-nasich-aut/golden-first-love-t57320.html
stoji v garazi :)
a ano som jeb*uty, mam auto a nedorobim vodicak
MCbucik
Registrovaný: 4.10.2010
Re: ako dlho sa da robit vodicak?
Pondelok, 1. Apríla 2013, 17:34
podla mojich vedomosti ho musis od zacatia do 1 roka dorobit inak to vsetko prepada a musis odznova..tak isto dopadol kamarat..
JaroWD
Registrovaný: 15.9.2012
Auto: BMW e46 318i
Pondelok, 1. Apríla 2013, 20:29
Tiez sa mi to spaja s rokom... Lebo lekarske potvrdenie a kokotiny z kurzu prvej pomoci platia iba rok...
M3 lover
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: E30
Pondelok, 1. Apríla 2013, 22:20
ja myslím že je to dobra iba pol roka...ale neviem presne
fuuha, nechcem byť drzý, ale kde tak mladý chalan zobral prachy na také bawo ?
Agelias© by migo
///MARKETING
patricius_KE
Registrovaný: 8.6.2012
Pondelok, 1. Apríla 2013, 22:22
bageta napísal:
chápem, že niekto pre povinnosti nerobí mesiac,dva, tri ale rok ?!
Pozor však na to, že od 19.01.2013 platí zmena, ktorá znie “Trvanie vodičského kurzu je najviac 12 mesiacov odo dňa začatia kurzu”. Po uplynutí tejto lehoty, musí byť Váš kurz ukončený, čiže buď vydaním osvedčenia o tom, že ste absolvovali kompletnú prípravu a kurz úspešne ukončili, prípadne vyradením bez vydania osvedčenia o ukončení, čím Vám získaná časť prípravy prepadá a v prípadnom novom kurze treba absolvovať všetko od začiatku. Pozor na to, že zákon nepripúšťa žiadnu možnosť predĺženia kurzu, aj keby ste boli dlhodobo chorí, vo výkone trestu, prípadne mali iné hoci aj vážne dôvody. Teoretická príprava trvá približne mesiac, na cesty môžete ísť zhruba po dvoch týždňoch od jej začatia.
bageta
Utorok, 2. Apríla 2013, 01:50
M3 lover napísal:
ja som maturoval externe takze mam 22 nie 19 ako bezny maturanti a odpoved na tvoju otazku je "internet" :twisted:
Crazynko napísal:
mohol by si uviest aj zdroj s ktoreho si citoval?
ked sedis doma a pracujes cele noci a cele dni spis tak sa ti vazne nechce tyzden travit pri prestavovani spankoveho rezimu do normalu a stresovania sa pri neakom teste ked mas cloveka ktory ti robi sofera
RTG
Registrovaný: 30.8.2012
Auto: BMW F900XR
Utorok, 2. Apríla 2013, 07:59
Vodicak sa da robit 2 roky. Platilo to pred 4 rokmi urcite a ci sa to zmenilo neviem (tj v 16 tich zacali a v 18 na skuske) Ono v minulom storoci sa vodicak robil bezne 1 rok a nebolo este ani u nas vynimocne, ze sa prihlasil v septembri a robil skusky az v auguste (koli plnoletosti). Lekarske prehliadky platia zvecsa 3 mesiace, ale pokial si stale u autoskoly vedeny, tak by s tym nemal byt problem.
Igmaus
Registrovaný: 14.10.2012
Auto: G20 330dx
Utorok, 2. Apríla 2013, 09:59
M3 lover napísal:
Keď je človek šikovný a snaží sa tak sa dá zarobiť aj na iné auto :wink:
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Utorok, 2. Apríla 2013, 10:02
ja pokiaľ viem, tak je to do jedného roka, len teraz neviem či od poslednej jazdy alebo od nahlásenia na kurz :-k
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Utorok, 2. Apríla 2013, 11:48
Ak ti to nahodou prepadne tak ja som robil vodicak necele 2 tyzdne. Za mensi uplatok v autoskole :smile:
Lowered wagon - pribeh
Demkowicz
Registrovaný: 7.2.2011
Auto: E46 323 Ci cosmo
Utorok, 2. Apríla 2013, 12:00
bageta napísal:
Poker nehráš? :D inac "mas KURVA PEKNE auto a nedorobis vodicak" :bmwball:
bageta
Utorok, 2. Apríla 2013, 22:18
volal som tam uz, vsetko je okey, stvrtok zanim idem a dohodneme to blizsie :)
Demkowicz napísal:
poker to nebol, robil som webstranky pre jednu nemenovanu firmu asi 4 roky
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Streda, 3. Apríla 2013, 09:21
Narodna galeria ? :D
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Streda, 3. Apríla 2013, 09:50
O datumy v autoškole sa neboj, to sa zmeni raz dva, tak aby vsetko pasovalo. Inštruktor už vie ako v tom žonglovať. :D
Ahmed
Registrovaný: 17.12.2008
Streda, 3. Apríla 2013, 11:38
urcite narodna galeria :mrgreen:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 59 neregistrovaných
