dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
help...zahmleny interier :(
Streda, 24. Novembra 2010, 19:38
zdravim, v poslednej dobe sa mi zacal nadmerne zahmlievat interier...sa zacinam bat, ze ked bude mrznut, ze budem musiet oskrabavat aj z vnutra :D neviete niekto poradit co s tym? cim to moze byt sposobene? ide o e36 s automatickou klimou.
budem vdacny za kazdu radu :)
e36 323i touring "obláčik"
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Re: help...zahmleny interier :(
Streda, 24. Novembra 2010, 19:52
dethXtreme napísal:
neporadim ti, ale niekde sa to tu riesilo, ze je to choroba najma compactov E36. prasknuta hadica na radiatore alebo nejake tesnenie radiatora v kabine.
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 24. Novembra 2010, 19:57
aha, no...aa este poznamocka..klima momentalne nefunguje a ani sa netoci ventilator kurania..moze to mat suvis?
zednik
Registrovaný: 12.2.2007
Streda, 24. Novembra 2010, 20:00
ja by som skor hladal chybu niekde v zatekani do auta, nenasiel si niekde nejake vlhke miesta v aute(mokre koberce a pod.)? lebo potom sa zraza vlhky vzduch vnutri s tým vonku a podobne, mal som to vo svojom aute sice nie bmw ale to jejedno, vnutri boli okna doslova mokre od rosi.
kouBaMW
Registrovaný: 12.10.2007
Auto: pár rezavých ešusů
Streda, 24. Novembra 2010, 20:02
ja si myslim ze do toho auta uplne obycejne zateka... poradne si projdi koberec pod sedakama, kobereckama a uvidis, a ano, v zime budes skrabat i zevnitr :smile:
kouBaMW
Streda, 24. Novembra 2010, 20:03
tak zednik byl rychlejsi :lol:
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 24. Novembra 2010, 20:04
no pokukam to. mam latkove koberceky, tak ich skusim zobrat domov a poriadne vysusit. inac by v kabine vlhko byt nemalo.siber nemam, takze tadial nemoze zatekat, ale maval som obcas mokro v kufri...moze to byt?
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Streda, 24. Novembra 2010, 20:10
z kufra by to asi nepretieklo, jedine ak pod zadne sedacky :?
Mne sa tiez zahmlieva interier a netusim co to moze byt ale u mna je to urcite v kureni - ked totiz zapnem vnutorny okruh tak sa okno odrosi/je to divne, by som si myslel ze to bude skor naopak :?
no jednoduhsie je skontrolovat ci neni mokro pod kobercami ako pisali kolegovci... potom sa pustit do rozborky kurenia :mrgreen:
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 24. Novembra 2010, 20:25
sakra...takze asi budem musiet dat dokopy tu klimu...ono sice sa ventilator momentalne nekruti ( zrejme jezko, ale nemam momentalne prostriedky) ale ked idem rychlejsie a nastavim klimu na ofuk okna, tak sa to odrosi...( len tlakom vzduchu z vonku) tak neviem...
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Streda, 24. Novembra 2010, 20:50
ako je na tom kabinovy filter? nieje upchaty... nemas tam bordel? prepusta to vzduch do kabiny normalne?
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Streda, 24. Novembra 2010, 21:28
Určite v prvom rade vymeň peľový filter.
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 24. Novembra 2010, 23:45
no priznam sa ze netusim ako na tom je, ale ked nahodou funguje ventilator, tak fuka dobre, ale kuknem sa aj na to
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Streda, 24. Novembra 2010, 23:59
:D tak oprav ventilator a vymen a vycisti pelovy filter a potrubie okolo neho.. a urcite sa to zmeni to zahmlievanie.. ked ti bude do kabiny prudit vzduch... inak mas gumene rohoze? alebo koberce... lebo ak ti navlhnu koberce tak aj tam mozes mat kopu vody co sa ti bude odparovat ;) cize na zimu vymen za gumene rohoze ;) lebo cez zimu ich budes mat nonstop mokre... tie koberce :) a to je vlhkosti a vlhkosti a bude aj smrad zatuchnuty... potom
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
dethXtreme
Auto: e36 323i
Štvrtok, 25. Novembra 2010, 10:49
no koberce su latkove...budem to musiet vymenit, ok, tak vam vsetkym dakujem ta typy a rady.
ak ma niekto podobny problem tak kludne piste, nech to tu nezavadzia :)
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Štvrtok, 25. Novembra 2010, 11:04
Ved na odhmlenie interieru sluzi prave klima, ked mas rano zahmleny interier, zaroseny, tak pustis klimu a po chvile by sa mal odrosit. Ked neni funkcna klima samozrejme sa neodrosi interier, pretoze vlhkost je stale vo vnutri. Ja mam tiez rano zahmleny interier , ved auto neni vzduchotesne. :D
