minotaur25
Registrovaný: 18.1.2009
E46 320 d problemy. Prosim pomoc
Nedeľa, 18. Januára 2009, 22:31
Ahojte, mne sa na mojom BMW 320d v tejto zime prejavilo viacej problemov. Je to rocnik 2000, mám najazdené cca 180 000 km.
1. Na volnobeh kolisu otacky cca 750-850. Auto ako keby si samo pridalo, mam vymenený palivový filter. Ked som pouzival aditivum do nafty, mal som pocit ako by sa to zmiernilo. Robi to aj ked je motor teply.
2. druhý problém je, že motorom mierne trhne. Neviem ci to moze suvisiet s prvm problemom. Prejavuje sa to pri otacka okolo 2200. Ako keby motor na okamih vypadol a dalej uz ide ok. Niekedy to robi, ked idem do vacsieho kopca na trojke cca 3000 otácok dlhsie, po urcitom case to tiez urobi.
3 A treti problem je ze my zacalo hucat servo. Len ked je auto studene a najviac sa to prejavuje, ked brzdim a prudko zatocim volantom.
Ak by my vedel niekto poradit alebo aspon dat nejake typy budem vdacny.
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Nedeľa, 18. Januára 2009, 22:34
2.Turbo diera?
3. Servo kvapalina?
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Nedeľa, 18. Januára 2009, 23:59
vymazat... duplicitny prispevok....
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
