bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Vw-skoda solarne stresne okno
Utorok, 31. Júla 2018, 20:52
Caute, neviete niekto ako funguje,resp. ako nastavit (co treba splnit) aby bolo aktivne fukanie kurenia pri horucavach,ak ma auto vo vybave solarne stresne okno? Mali to passaty a superby ,mozno aj dalsie modely....to uz neviem.
Diky
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: Vw-skoda solarne stresne okno
Piatok, 3. Augusta 2018, 09:20
normalne vojdes do idrajvu a nastavis si cas od do kedy sa ti ma spustit, alebo si to nastav na vonkajsiu teplotu, kedy chces aby sa ti pustilo vetranie.
ked si tam nastavis aby sa ti aj otvorilo stresne okno, nezabudni nastavit cez VCDS aby sa ti pri dazdi zat vorili okna a stresne.
bramborak
Auto: e91 "07
Nedeľa, 5. Augusta 2018, 21:19
A toto je v menu palubaku???
Nemylis si to s nezavislym kurenim? Lebo webasto sa takto nastavuje. Musim pozret to menu,ale tusim som to tam nevidel
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 90 neregistrovaných
