Maťásek
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: E46 330i
zhasína motor - pravdepodobne vyriešené
Piatok, 5. Septembra 2008, 11:51
Páni zase by som potreboval poradiť. Prejdem niekoľko km, a potom keď zastavím na semafóroch, normálne motor drží otáčky a keď sa idem rozbehnúť tak stlačím plyn a motor zhasne. Najprv som si myslel, že sa s tým neviem rozbiehať a rýchlo som mu pustil spojku, ale nie. Minule som si všimol, že spojka je na podlahe, len trochu potlačím plyn a chcípne. Keď sa to stane a mám sa znova rozbehnúť tak to niekedy urobí niekedy zas nie. Potom keď to znova nakopnem už to ide celý čas normálne. Čo by s tým mohlo byť? Diky.
Naposledy upravil/-a Maťásek v Streda, 22. Októbra 2008, 15:16, upravené celkom 1 krát.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 5. Septembra 2008, 11:57
v prvom rade by sa asi zislo vediet, ze ci benzin, alebo diesel, pripadne konkretnejsie aky motor ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Maťásek
Auto: E46 330i
Piatok, 5. Septembra 2008, 12:01
ooo sorry, zabudol som jasné, je to E46 330i benzín
alfi666
Piatok, 5. Septembra 2008, 12:06
ked som mal benzinak, tak mi cosi podobne robilo ked som mal padnutu hadicu sania.. a motor nasaval horuci vzduch... ale ani vtedy nezdochol uplne :roll:
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Piatok, 5. Septembra 2008, 12:45
mne to tiez robila hadica od sania
hlavne pri cuvnuti a naslednom posunuti v pred.
skus viacej vytocit motor nemal by skapat, dost mozne ze dost cukne.
hadica v sani bola prasknuta v kolene.. a tahalo falosny vzduch
Maťásek
Auto: E46 330i
Piatok, 5. Septembra 2008, 12:50
Ano ano, aj pri cuvani sa mi to stava. Lenze prave to je to, ze nejde vytocit, on rovno skape. Pri cuvani je mi to jedno, lenze ked stojim na krizovatke je to dost neprijemne. On skape hned, ci dam plny plyn alebo len ho pohladkam, vobec nejde vytocit.
Pozriem tu hadicu ci je oukej. Diky za radu pani.
Maťásek
Auto: E46 330i
Piatok, 5. Septembra 2008, 13:02
No, tak som to teda zbehol skuknut, a ked som na to pozrel takym cisto laickym okom, vyzera hadica o.k. Roztrhnuta nieje nikde, blizko pri motore som uz nedovidel, ani nedociahol, takze ak bude roztrhnuta tak tam, ale nezda sa mi ze by bola nejako poskodena vyzera fit. Nenapada vas v com by to este mohlo byt?
Necrocyklo
Registrovaný: 15.10.2007
Piatok, 5. Septembra 2008, 13:32
Ja len teraz trosku pospekulujem.Na firemnej Felde to obcas spravi,ale len ked je studeny motor.Stojim na krizovatke,sitic este masti motor a ked sliapnem na plyn,tak ako keby odpojilo sitic,ale tak,ze odpoji komplet privod paliva a death.330i je vsak ina pohadka,takze to asi nebude mat vyznam a asi tu aj zbytocne nieco pisem. :?
Maťásek
Auto: E46 330i
Piatok, 5. Septembra 2008, 14:00
Myslel som tiez ze koli studenemu motoru by to mohlo nieco s tym mat, ale on je uz normalne zohriaty, na pracovnu teplotu...
alfi666
Piatok, 5. Septembra 2008, 14:13
Maťásek napísal:
Na studeny to robi tiez?.. alebo len ked je zohriaty?
Maťásek
Auto: E46 330i
Piatok, 5. Septembra 2008, 14:16
Skor by som povedal ze za tepla. Za studena pokial si dobre pamatam sa to nestalo nikdy. Pri cuvani sa to stava tak, ze dojdem niekam, cakam tak 10 - 15 min, a potom idem prec, motor je este stale horuci, a vtedy chcipne. Ale len tak 2 - 3 krat a zas to ide normalne.
alfi666
Piatok, 5. Septembra 2008, 14:20
Maťásek napísal:
To by podporovalo teoriu toho, ze je derave sanie :roll: ...
Ked je studeny motor, tak mu nevadi, ze nasaje relativne studeny vzduch co je v okoli motoru... :roll:
Ale moze to sposobovat kopa veci, ako vaha vzduchu, alebo to, ze auto ide stale na sytic a prechlastava motor (to by mohlo byt vdaka nefunkcnemu cidlu teploty motora)... atd... ale ako hovorim - cisto teorie... treba hladat skor to, co sa stava najcastejsie... a to asi problem stym sanim ;)
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
Piatok, 5. Septembra 2008, 14:25
Maťásek napísal:
tu hadicu je tak dost tazko vidiet volny okom. treba dat dole cely airbox, bez toho sa tam nedostanes....
si z BA?
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Piatok, 5. Septembra 2008, 14:59
diagnostika.. tipujem vadny snimac kluky.
same shit, different day..
Maťásek
Auto: E46 330i
Utorok, 9. Septembra 2008, 15:59
Hodil som to do servisu na vymenu oleja a povedal som chlapikovi nech pozrie aj to zhasinanie, a poskusal to a hovoril, ze falosny vzduch to nenasava... takze jedine nejaka elektronicka porucha.
