  • 29
trunek
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: E39 540i + E53 4,8
Plyn do auta
Piatok, 4. Júla 2008, 18:09
Caute. Chcem sa vas spytat na plyn v aute. Poprosim nerieste take veci ako dat do bmw plyn je smiesne, alebo, ze je to urazka motoru. Plne s vami suhlasim. Mam 520i a nikdy by som to nespravil, ale s bratom chceme kupit este jednu E36-ku a dat ju na plyn. Je pre mne dost velky rozdiel platit mesacne 6000Sk na cestovanie dennodenne do prece a 1800Sk. Bmw preto, lebo su tiche, spolahlive, bezpecne, pohodlne (ved to vsetci poznate) ale potrebujem lacne cestovanie. Chcem sa spytat, ci neviete o niekom (nejakej firme), ktora robi plyn na auta, popripade, ci sa da namontovat plyn do bmw legalne. Viem, ze niektore znacky sa nedaju a niektore ano. A napr. ked 320i so 150k klesne vykon na 130 tak je to stale dost ale 100km nestoji 420sk ale iba cca200sk. S bratom by sme mali auto na polovicu. Polovicne cestovanie a kazdy da polovicu sumy auta..... Nechcem kupovat ziadny diesel, tak rady timto smerom prosim vypustite. Ak sa neda do bmw legalne plyn, tak aku inu znacku? Dakujem za pripadne rady.
pri bmw sa zacinaju auta / E39 520i ´98 + E39540i 01 + E53 4,8is 05´
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Piatok, 4. Júla 2008, 19:10
mno tato tema by zaujimala aj mna :roll:
kdesi mam cislo na jedneho poliaka co to robi, vykon by ti mal ostat dokonca rovnaky, pohladam
Radim046
Registrovaný: 19.6.2007
Auto: BMW E60 523i
Piatok, 4. Júla 2008, 20:51
V Čechách je to uplně běžná zástavba se zapisem do TP.Na 4vál s nádrží místo rezervy je cena asi 32000kč a na 6ti val 45000kč.Ale když by jsi to nechal udělat u nás tak ti to asi u vás na slovensku stejně nezapíšou do TP pokud nemáte na Slovensku schválené hromadné přestavby.
speedfred
Registrovaný: 3.8.2006
Auto: KTM XBow
Piatok, 4. Júla 2008, 20:59
keby si to xcel neoficialne tak v PL ti to bez problemov urobia. v N.Targu su min. 3 firmy co viem(tiez mi tam robili)
array
Registrovaný: 12.4.2008
Sobota, 5. Júla 2008, 08:16
vykon je skoro rovnaky. rozdiel tusim do 2%.
da sa to na dopravnom urade vybehat. alebo druha moznost ze to zapisuje za uplatu jeden dotycny. bmw nie je medzi schvalenymi typmi na prestavbu.
podla novej ceny LPG, ja jazdim za 2,1 Sk/km. a to chodim prevazne tazke mesto.
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Sobota, 5. Júla 2008, 10:37
to som chcel aj ja dat plyn do auta ale som si to rozmysle pretoze co som sa dozevedel ze kolko okolo toho bude vybavovacky pretoze si musis dat schvalit prestavbu jednotlivo a teraz musis mat na ten splynovac ze je odskusany a dokumentaciu kadial pojde privod paliva teda plynu kabelaze a dalsie veci dalej nechat odskusat v skusobni aby ty ho schvalili a tak som sa radsej na to vysral radsej by som si to nechal doviezt auto zo zahranicia kde ich maju schvalene a uz taky problem nebude to vybavit ja si tak chcem nechat doviest auto
speedfred
Auto: KTM XBow
Sobota, 5. Júla 2008, 11:02
teraz este zrusili spotrebnu dan(alebo co to je) z LPG
trunek
Pondelok, 7. Júla 2008, 05:43
a neviete o nejakej firme, ktora to na slovensku robi? Tam by som sa popytal. Pre ARRAYA : A co ten znami. Vieme sa s nim nejako spojit?
simumarek
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: BMW 318tds Touring
Pondelok, 7. Júla 2008, 06:28
Skús pohľadať autogas Štúrovo, mne tam robili do predchádzajúceho auta (nie bmw) a mali tam aj rozrobene nejaké E36 a E39 tak im zavolaj, na nete niekde nájdeš kontakt, sú spoľahlivý a nerobia nijaké domáce prestavby, ale oficial a precízne.
BMW 318 tds Touring MaxTDi
trunek
Pondelok, 7. Júla 2008, 06:35
simumarek napísal:
velmi pekne dakujeeeeeeeeeeeem. Opytam sa a zistim co a ako a dam vam potom vediet.
jergy_zm
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: Trabant
Pondelok, 7. Júla 2008, 15:05
hmm, tatko si daval robit LPG do volva v bojniciach. stalo to nejakych 25 tis. s nadrzou namiesto rezervy. Cena zalezi od splynovaca aky chces....on to ma tak jednoducho skodovacky spravene ze nema sekvecne vstrekovanie plynu, ale ma tam nejaky vstup do sania, a tusim tam nic nejde ani cez cerpadlo a tak...a o dost to znizilo vykon, malo to nejaky 130-140 PS a teraz to ma mozno 100 - 110. Ale tak aka cena, taka je aj kvalita, sekvencny splynovac ti vykon neznizi ale stoji cca 45 tis. No a nahovaral ma aby som si to dal aj ja :D:D:D:D ze mi to zaplati, a ja ze ani zadarmo :D:D:D Tak napriklad obcas mu to na plyne zhasne a to ma automat. no a ked to ma na plyne svieti mu kontrolka lambdasondy...ale to som este nezistil preco. No takze lacny splynovac je s mojho pohladu nevyhodny, lebo to ma kopec zaporov a este aj zere viac plynu ako je normalna spotreba benzinu, ked tak ten sekvecny, ale s tym nemam skusenosti. Takze asi tak, ale ked chces ja ti poradim, ze ked pojdes na 316i alebo 318i zo zm do nr a pojdes 90 tak budes mat vybornu spotrebu. :idea: Ak sa v niecom mylim pls opravte ma.
Naposledy upravil/-a jergy_zm v Pondelok, 7. Júla 2008, 15:26, upravené celkom 1 krát.
Suzuki Burgman 400
Volvo S70 LPG
Trabant 1.1 limo
ex:
BMW E36 ///M3 3.2i US limo
Lada Niva Tajga 1.6 4x4
Citroën Berlingo 1.9D
ARO 10.4
Škoda Felicia Combi VanPlus 1.9D
BMW E36 318i limo
Trabant 1.1 limo
Gilera Dakota 350 Enduro
Škoda M 120 L LPG
Trabant 601 limo
Simson S51 Enduro
Babetta 210
Radim046
Auto: BMW E60 523i
Pondelok, 7. Júla 2008, 15:12
Určitě jedině sekvenční vstřikování LPG.Dojiného bych na tvém místě neinvestoval a v žádném připadě nic nelegálního.Kdyby se něco stalo mohl by jsi pak mít asi velké problémy s pojišťovnou.Jinak mohu porovnat oba systemý.Měl jsem obyčejný systemn v E30 a spotřeba docela vysoká a pořád s eto muselo nějak ladit. Pak jsem měl sekvenci lpg ve Vectře a paráda a naprosto bez problemu a spotřeba skoro stejná jako na benzin.A nyní to mám i v E46 318i a nemohu si to vynachválit.Spotřeba asi 8.5litru a naprosto bez problemový provoz.
trunek
Utorok, 8. Júla 2008, 06:28
jergy_zm napísal:
suhlasim, ale ked pojdem 90 na LPG (kvalitne spravene) tak ta spotreba bude o polovicu nizsia. A to je jedine o to mi ide, dennodenne 75km, tak na tom sa da usetrit. Oprav ak sa mylim :lol: .
Urcite len legalne LPG. Ak je to v E46-ke, tak preco nie v E36-ke. Dik zatial za rady a urcite nebudem ani uvazovat nad nepouzitim sekvencneho.
Nemal by byt problem ani so 6 valcovym motorom. Nie som mechanik a motory su pre mna spanielska dedina.
trunek
Utorok, 8. Júla 2008, 06:30
nevadila by ani ta cena 40t. Auticko sa da kupit za 120-130t a ktomu 40t, tak som stale na hranici 170t max a to je únosné. Nebude to 99na ale 96-ka, ale ved bmw nie su stare, len skor vyrobené.
array
Utorok, 8. Júla 2008, 06:56
jasne ine ako sekvencne ani neber.
ja mam takisto bezproblemovy chod odkedy to mam namontovane.
ja mam automat a jazdim prevazne mesto. spotreba mi vychadza od 11,5 - 12,8 l LPG/100 km.
co znaci pri momentalnej cene 16,90 Sk/liter (benzin = 42,8 SK/l) ceny platne vo zvolene.
ze spotreba co sa nakladov tyka nie je dvojnasobne nizsia ale 2,53x.
takze zober priemer z mojich cisel 11,5+12,8/2 = 12,15
12,15/2,53 = 4,80 L benzínu na 100 km.
takze ak to uvazujes do nejakej 320i tak pri nejakej 90tke mozes myslim ratat s bezninovou spotrebou okolo 6-7 l/100 km, plynu auto zozerie cca 10 - 15% viac na 100km. takze si vyrataj tvoju spotrebu + 15%, vydel 2,53 (moj pripad) a mas spotrebu co ti to zoberie.
  • 29
