Moderátori: alfi666, fox1k
castro
Registrovaný: 2.8.2006
X-BRACE
Streda, 30. Apríla 2008, 08:01
BMW Motorsport X-Brace,
(číslo dílu v BMW: 51 71 8 410 212 cca 3000,-Kč )
( pro Z3 a E36 )
Pro ty kteří nevědí o co se jedná mam stručný vysvětlení. Jde v podstatě o křížovou rozpěru spojující podlahu a přední nápravu.
Ptáte se jaké to má výhody?
- zvyšuje tuhost přední nápravy a snižuje kroucení kastle
- zlepšuje jízdní vlastnosti a reakci řízení
- chrání olejovou vanu
Žádné velké další zázraky bych v tom už asi nehledal.
Každopádně z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že se mi v zatáčkách cca o 50% zmenšilo naklánění předku na sériovém podvozku a zpřesnilo řízení. Jde to pocítit hlavně při prudčejším zatočení v rychlejší reakci kol na zatočení volantu.
Ještě bych na úvod popsal jednu nedílnou součást celého X-Brace.
Jedná se tzv. BUFFER STOP ( číslo dílu v BMW: 11 81 1 095 700 cca 300,-Kč )
Buffer Stop je tvarovanej kus silné gumy kterej dosedá na čelo X-Brace. Po nasazení vytváří malý prostor mezi olejovou vanou a tato mezera je navržena pro minimalizování posunu a kroucení motoru.
Teď už k samotné instalaci.
Tady X-Brace
Umístění Buffer Stop
Nýtovací matky M8 se šroubem
Pro případnou budoucí demontáž raději použít kratší šrouby aby nezarezly
Takto vypadá sériová náprava bez úprav
Na každé straně nápravnice je potřeba vrtákem č.11 zvětšit otvory aby se tam vlezli nýtovací matice
Kvuli navařování nýtovacích matic je potřeba obrousit okolí děr.
Navaření nýtovacích matic…
Zbroušení dosedací plochy + antikorozní nástřik
A samotné namontování X-Brace
Hotovo a může se jet…. ;-)
328i coupe
hartge30
Registrovaný: 15.10.2007
Streda, 30. Apríla 2008, 08:33
Zaujímavá vec, už som o tom čítal na českom fore, podľa ohlasov je to super investícia, idem objednávať aj ja. :lol:
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Streda, 30. Apríla 2008, 10:35
toto zaujima aj mna. na eMko nie je problem?
ale neznizuje sa tym moc spodok? na tych fotkach to nie je dobre vidiet. bude to najnizsia cast podvozku?
M3 -> Ducati
hartge30
Streda, 30. Apríla 2008, 14:08
Tak u nás vyjde cca. 3900,- a vraj do týždna by mala byť v bavarii.
Dávali to do us m3 a tam je predná náprava rovnaká.
castro
Streda, 30. Apríla 2008, 18:31
tak asi to nejnižší část podvozku bude... to je i účelem, aby to chránilo vanu.
Sériově to dostávala některá M3 a některá cabria + Z3jky...
váží to pod 4kgč, což by mělo byt rovnako s kgs :lol:
328i coupe
k_michal
Registrovaný: 18.7.2007
Streda, 30. Apríla 2008, 20:22
Hezky, a este aj origo diel. Paradicka. =D>
E36-328i coupe-ex
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Streda, 30. Apríla 2008, 21:57
super, díky , že si sem vložil postup montáže.
Rozmýšlam už dlhšiu dobu si to namontovat na eMko, a jediné čo ma odrádza, je že budem musieť postrádať šusplech. V kombinácii s hornou rozpekou by to mohlo byť zaujímavé.
Aj mňa by celkom zaujímalo, zhruba o kolko to je nižšie?
ola ola emtroáááá
Diablo
Štvrtok, 1. Mája 2008, 11:57
No dnes som to pozeral na mojom eMku. A potešujúco som zistil, že M3 má už od výroby závity pripravené v nápravnicy.A čo ma ešte viacej potešilo, že sa to montuje pod pôvodný šusplech, v ktorom sú dokonca presné vybratia v tvare X na túto rozperu.čiže nebude to nižšie ako teraz.
PS:Zajtra volam do BMW a objednávam :D
ola ola emtroáááá
daweed
Registrovaný: 17.9.2007
Štvrtok, 1. Mája 2008, 12:47
Na E46 nem problem?
castro
Štvrtok, 1. Mája 2008, 13:46
Diablo napísal:
tak to je super... Jen tak pro zajímavost - jakej máš rok výroby?
328i coupe
Diablo
Štvrtok, 1. Mája 2008, 14:13
castro napísal:
97
ola ola emtroáááá
deejaytommmi
Registrovaný: 14.10.2009
Re: X-BRACE
Piatok, 9. Decembra 2011, 11:32
možem sa spýtať, kde by som to vedel zohnať? ďakujem :smile:
M3driver
Re: X-BRACE
Štvrtok, 12. Januára 2012, 10:46
origo BMW, nie je to take drahe :wink:
deejaytommmi napísal:
M3 -> Ducati
trewq83
Registrovaný: 4.12.2009
Auto: E63 650i
Re: X-BRACE
Piatok, 20. Januára 2012, 15:18
No tak pozeram pod Z3 a ja to tam uz mam :)
BMW e63 650i Alpinweiss LPG - Plynožrút
Príbeh: pribehy-nasich-aut/plynozrut-t82307.html
