VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Technické data množstvo náplní a špecifikácia
Nedeľa, 11. Novembra 2007, 12:36
Toto je pre 320i E36 ala platí pre všetky e36 :wink:
Technické data naplne e36 1.jpg (144.88 KiB) 4532 zobrazení
Technické data naplne e36 2.jpg (105.01 KiB) 4532 zobrazení
balino
Registrovaný: 15.5.2007
Auto: E36 320iSDN
Nedeľa, 11. Novembra 2007, 12:50
vyborne =D> 6.5l oleja uf to bude drahe :roll:
E36 sedan 320iSDN rv 97
FUSERKLUB BRATISLAVA veduci klubu BLACKMW hlavny mechanik VLADKY242
http://www.indaclub.sk, http://www.partyveci.eu, http://www.obchodpredeti.sk
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Nedeľa, 11. Novembra 2007, 12:53
balino napísal:
ndpc :lol:
polnoc
Registrovaný: 10.10.2007
Nedeľa, 11. Novembra 2007, 12:59
pocuj ten olej do serva pentosin CHF 11S nema nahodou zltu farbu :?:
Biela vrtuľa dobýja modrú oblohu.
VLADKY242
Nedeľa, 11. Novembra 2007, 13:14
polnoc napísal:
Zdá sa mi že hej . :wink:
VLADKY242
Nedeľa, 11. Novembra 2007, 13:15
Budem to tu doplnať hlavne oleje :wink:
polnoc
Nedeľa, 11. Novembra 2007, 14:03
VLADKY242 napísal:
polnoc napísal:
ja ti mam taku dilemu ,ze na vrchnaku pise ATF ale dnuka je zlty olej tak neviem co tam je :!:
E38
Registrovaný: 15.9.2006
Auto: E38 740i
Nedeľa, 11. Novembra 2007, 14:52
polnoc napísal:
VLADKY242 napísal:
polnoc napísal:
No ked mas na vrchnaku napisane ATF tak tam nalej ATF, Dexron II je cerveny, ale napr. Dexron III moze byt aj zlty....
polnoc
Nedeľa, 11. Novembra 2007, 15:00
ked tam nalejem ATF ktory je cerveny tak riskujem,ze mi odide servo pumpa a to ti je draha sranda cca 10l
balino
Auto: E36 320iSDN
Nedeľa, 11. Novembra 2007, 18:25
polnoc napísal:
ja som tam nelial nic a asi odisla :cry:
MT-SPEEDY
Registrovaný: 30.10.2006
Auto: ex E36 318i Touring
Nedeľa, 11. Novembra 2007, 20:19
Pocuj, 4valce by mali potrebovat menej oleja, ci nie?
VLADKY242
Nedeľa, 11. Novembra 2007, 20:23
jj 4 menej oleja to sa jedna hlavne 6 valce. Ale aj to pridam 316,318 :wink:
VLADKY242
Utorok, 27. Novembra 2007, 22:51
polnoc napísal:
Origo ma zelenu farbu :wink:
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Utorok, 27. Novembra 2007, 22:52
Niečo na E46 by si nenašiel?
VLADKY242
Utorok, 27. Novembra 2007, 22:53
Bude niečo ,len šefovci nebudu tak dam sem aj 46 :wink:
