pablo_s
Registrovaný: 23.2.2007
Auto: G21 320xd
E46 - Zadna naprava a buchot
Piatok, 31. Augusta 2007, 14:30
Pri preradovani rychlosti je niekedy pocut tayk tupy uder od zadnej napravy? Nevie neikto co by to mohlo byt? Stava sa to aj ked stojim na krizovat a zaradujem jednotku a auto nie je v pohybe (E46).
MarkoZH
Registrovaný: 27.12.2006
Piatok, 31. Augusta 2007, 14:33
diferaaak...
BMW E36 Touring ///M Hell Rot individual
BMW E36 Cabrio ///M Titansilber
pablo_s
Auto: G21 320xd
Piatok, 31. Augusta 2007, 14:37
a nieco konkretnejsie??? nemam pocit zeby to nejak vadilo pri jazdeni, akurat minuly rok som menil silenblok diferaku leto ten co mi to predaval udajne ten silenblok odtrhol...
Bodka
Registrovaný: 28.4.2007
Auto: EX: E36 325TD
Piatok, 31. Augusta 2007, 16:19
Hh, ja som mal rovnako. Silenblok utrhnuty a tiez mi tam buchoce. Pytal som sa na to a udajne jedina vada je ten hluk.
jozi_bmw
Registrovaný: 11.2.2008
Sobota, 12. Júla 2008, 22:48
mam to iste, snazim sa to vyriesit uz dlhsiu dobu.
silenblok diferaku som nedavno menil, nepomohlo. buchot je stale. ten mi ani tak nevadi, horsie je, ze nie vzdy sa mi podari uplne presne zosuladit pri radeni otacky a potom sa mi stava, ze sa mi zacne auto jemne pohupovat pri pustani spojky a pridavani plynu. robi to asi v poslednych 3-4 cm zoslapnutej spojky.
ak autu slapem na krk a radim rychlo a vo vysokych otackach tak to nerobi. no to nieje cesta k vyrieseniu problemu ako by sa mohlo niekomu zdat :wink:
Ford Focus Turnier 100PS 2009 Obrázok
Yamaha XJ6 78PS 2011
Ex: BMW E46 320d Touring 150PS 2002
Ex: BMW E46 323i 170PS 1999
Ex: Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi 116PS 2003
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Sobota, 12. Júla 2008, 23:23
robi to aj pri zaradenej jednotke ked ides cca 10 km/h a stlacas a pustas plyn tak aby auto islo do zaberu a do brzdenia motorom ?
ak hej, poriadne dotiahni vsetky sroby co drzia diferak, staci srob povoleny 1 otacku a robit to tupe udery pri prechode do zaberu..
mne sa ten srob uvolnuje pravidelne, iba ho vzdy dotiahnem lebo lepsie uvolneny ako zlomeny ked ho pretiahnes.. :wink:
same shit, different day..
jozi_bmw
Sobota, 12. Júla 2008, 23:32
BlackMW napísal:
praveze ked uz idem a spojka je uplne pustena tak to nerobi pri stlacani a pustani plynu.
robi to len pri rozjazde ked dam spojku do zaberu. cele auto sa mi rozhupe a mam pocit, ze zdroj hupania je vzadu.
ale tie roby pozriem. vsetky :smile:
killian
Registrovaný: 29.8.2007
Sobota, 12. Júla 2008, 23:39
jozi_bmw napísal:
a hardyspojka je v akom stave? nie je potrhana?
jozi_bmw
Sobota, 12. Júla 2008, 23:40
killian napísal:
nie
je v pohode, ako funglovka
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Nedeľa, 13. Júla 2008, 18:37
čo tak ešte silenty na zadných ramenách alebo na prevodovke alebo už umierajúca spojková lamela ??? myslím, lebo ako si písal silent na diferáku a hardyna je v pohode
jozi_bmw
Nedeľa, 13. Júla 2008, 22:56
slamec napísal:
spojku mam novu. silenty na zadnych ramenach neviem. posli obr. ktore mas na mysli? tych sb je tam po chu*a.
na ceskom fore sa riesila podobna vec, chalan vymenil zotrvak a vraj sa to zlepsilo, aspon tak mi to vyplyva z prispevkov
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=49109
slamec
Pondelok, 14. Júla 2008, 18:59
číslo "4"
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Pondelok, 28. Júla 2008, 00:59
velmi podobne sa sprava auto aj mne... ked preradujem 1-2 tak miauto ide rozdrapit... musim si davat velky pozor ako preradujem.... a ked pustim plyn, tak mi zacne skakat cele auto a takisto aj ked ho narazovo pridam... mam uz kupenu hardynu a buduci tyzden sa ide menit. napisem ak to vyriesim :)
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
Killca
Registrovaný: 27.7.2008
Auto: e46 323ci
Re: Zadna naprava a buchot
Piatok, 8. Augusta 2008, 15:49
pablo_s napísal:
to sou vule mezi motorem a diferakem, ma to skoro kazdy bmw, nic extra se s tim nedela, hlavni je mit dobrou hardynu a nemit vule ve stredovym ulozeni kardanu
2bad napísal:
tak to je spis vadna spojka nebo setrvacnik ne? kdyby to byla hardyna, tak to klepne (spis hoooodne bouchne) jen jednou pri ubrani plynu a znovu pri pridani plynu
ex E36 318is coupe hellrot m44b19 -> e46 323ci titansilber m52b25tu
ObrázokObrázok
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Pondelok, 11. Augusta 2008, 08:21
Caute , mne davali chalani dokopy auto teraz , menili silentblok a tiez to nic nezmenilo , mal som nieco zo zadnou napravou , dali sme to klampiarovi a ten to fixol , bolo tam nieco odtrhnute na zadnej naprave.
