MGSnake
Registrovaný: 11.9.2008
E46/330D Otvorenie zadneho skla
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 12:10
Zdravim pani, nefunguje mi otvaranie zadneho skla! vobec nic ako sa to vlastne otvara a preco by to nemalo ist??
MGSnake
Re: E46/330D Otvorenie zadneho skla
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 12:42
mozno z toho nazvu to neni jasne myslim zadne sklo na touringu myslim ako sklo na kufri! ale dakujem ajtak za snahu!
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 12:44
tipujem - pokazeny spinac ;) ... treba preverit, ci je OK ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
laco_d
Registrovaný: 15.12.2008
Piatok, 3. Apríla 2009, 14:37
mal som rovnaky problem. konkretne komplet zatecenu svorkovnicu pod stieracom na piatych dverach a tym aj odpaleny motorcek, co to sklo odsunie. pomohla iba vymena. skus ci pocujes cvakat relatko pri stlacani vypinaca pod stieracom, alebo na kluciku. zvykne odchadzat aj vypinac ako pise alfi. vela stastia.
BMW E46 320D Touring, 110kW, 2002
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Piatok, 3. Apríla 2009, 14:48
mne tiez nejde to tlacitko zospodu stieraca .. ale klucom sa sklo otvorit da .. je vymena zlozita ? .. resp. soji to vela ?
E46 320D Touring 100kW (2001)
laco_d
Piatok, 3. Apríla 2009, 16:52
vymena zlozita nie je, po demontovani stieraca sa da vybrat cely kus co drzi na matici. samotny vypinac stoji v Bavarii 58€44 centov. ak je zhoreny aj zamok, ten stoji 80€.
Mio 46
Registrovaný: 16.6.2008
Piatok, 3. Apríla 2009, 21:58
Ja som mal podobny problem. Neslo mi otvorit okno ale klucom islo. Chyba bola v prepoji medzi kablami a tou foliou co vedie od spinaca je lepena lavym okrajom okna. Ked otvoris okno tak v dolnom lavom rohu okna pod tou umelou listou pri pantoch sa ta folia spaja s kablami v takej ciernej hrci. Tak ja som mal chybu tam. Najlepsie mas postupne to premeriavat. Chyba moze byt kdekolvek.
BMW klúče. Oprava,výroba nové aj vyfrézovanie. Kódovanie imobilizéru.Píšte PM.
Pozri Služby, zdielaná obchodná sekcia.
http://www.bmwklub.sk/sluzby/vyroba-bmw-klucov-t78865.html
MGSnake
Sobota, 4. Apríla 2009, 18:21
no na kluciku je jedno tlacitko a ked som v aute a stlacim ho tak pocujem nieco tuknut! to je na otvaranie skla? ale neide to otvorit asi to bude zaseknute! skusim pozriet
mato8331
Registrovaný: 7.4.2009
Auto: bmw 318i E46 touring
Nedeľa, 12. Apríla 2009, 10:19
pepo286 napísal:
ako otvaras to okno klucom :?: :?: :?:
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Pondelok, 13. Apríla 2009, 08:06
Rádiové klúče majú to spodné tlačítko na otvorenie okna, mne to tiež tak funguje ale z okna priamo nie
mato8331
Pondelok, 13. Apríla 2009, 10:06
profor napísal:
ja mam na kluci tri tlacidla...prve na odomknutie celeho auta stredne na uzamknutie auta a tertie na otvorenie kufra...ale zo ziadnym nemozem otvorit to okno na piatych dverach
duko
Registrovaný: 1.2.2009
Pondelok, 13. Apríla 2009, 13:25
Otváranie zadného okna kľúčom je možné po preprogramovaní .Je možné naprogramovať otváranie piatych dverí,alebo len samotného okna.Podobne ako denné svietenie,bliknutie smeroviek po zamknutí a pod.
mato8331
Pondelok, 13. Apríla 2009, 13:33
duko napísal:
a to sa robi ako? treba ist s tym na pocitac? na diagnostiku?
alfi666
Pondelok, 13. Apríla 2009, 15:28
v BMW servise by to mali vediet naprogramovat ;).. sam doma to urcite nespravis ;)
mato8331
Pondelok, 13. Apríla 2009, 19:09
takze ak chcem otvarat to okno tak mi ostava pockat do juôa kym pridem domov
