  • 8
JanVelky
Registrovaný: 15.1.2009
E46/320D - Odlučovač oleja
Piatok, 6. Februára 2009, 07:50
Chcem sa spýtat či obidve verzie 110kw aj 100kw majú odlučovač oleja a aké skúsenosti s tým máte. Počul som, že to treba menit cca pri každej 3tej výmene oleja.
Malo by to byť pod číslom 11127799367 v ETK, prikladám aj foto.
Vopred dík za názory.
320D e90
marosss
Registrovaný: 18.6.2008
Re: Odlučovač oleja BMW e46 320D
Piatok, 6. Februára 2009, 08:11
Neviem akú máš ty verziu(v podpise máš 320D 130kw) ale na 100 kw to je určite, menil som to nedávno, stálo to tušim niečo cez 40euro, takže podľa mňa nič závratné,aby si musel rozmýšlať či vymeniť celé alebo len ten filter, myslím,že sa to dá kúpiť len celé a jedine v BMW
JanVelky
Piatok, 6. Februára 2009, 10:33
Mám 100kw verziu chipnutú na 130kw... :twisted:
Išlo mi hlavne o to, aké s tým máte skúsenosti, či to meníte... Jasné, že to dám meniť (40 Euro nie je vela), som ani nevedel, že taký filter tam je (škoda lebo min.týžden som menil filtre a náplne...)
Poznáte, ešte dáke takéto veci(spotrebný materiál), ktoré treba meniť, ale často sa o nich nehovorí?
320D e90
dodo 330
Registrovaný: 16.10.2008
Piatok, 6. Februára 2009, 10:50
čo to je ten odučovač oleja nikdy som o tom ešte nepočul.. aku to ma funkciu v motore???
E 46 330D Touring M-Packet
Ľuboš PP
Registrovaný: 2.5.2008
Auto: BMW 320d E46
Piatok, 6. Februára 2009, 12:08
Tak toto by aj mna zaujimalo chlapci... :roll: O tom som este nepocul #-o Napiste [-o< ked o tom niekto nieco vie...Je to aj na 110kw?
BMW E46 - 320d - červená
duko
Registrovaný: 1.2.2009
Piatok, 6. Februára 2009, 14:17
Odlučovač oleja ,alebo separator oleja je vo všetkých BMW dieselových motoroch.Jeho funkcia je separovať kvapky oleja z odvetrania kľukovej skrine,aby sa olej nedostával do sania.Odvetranie kľukovej skrine je vyvedené z ekolog. dôvodov do nasávacej trubice pred turbo.Separačný filter oleja,ktorý je na obrázku je zo starších modelov 320d aj 330d. Toho času sa vyrába len uplne nový model separač.filtra /celý je plastový/,ktorý pasuje do všetkých motorov 320d. Nie je potrebné kupovať aj viečko.V krajnom prípade sa starší model ,ktorý je na obrázku dal rozobrať a filtračnú vložku ,/ten valček/ vyprať v benzine vysušiť a vložiť naspať. Tento servis je nutné robiť z dôvodu ochrany turba,sania ,medzichladiča,EGR ventilu a u 110kw 320d klapiek v sacom potrubí.
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Piatok, 6. Februára 2009, 14:38
Takže to mám aj ja na 318tds, pripadne kde to nájdem???
duko
Piatok, 6. Februára 2009, 15:59
Tými všetkými dieselovými motormi som myslel e46.Odvetranie kľukovej skrine má každý motor nejako riešené,určite aj 318tds,ale nemusí mať vymeniteľný filter.Môže to mať riešené bez nutnosti servisného zásahu. Je dobré pozrieť v ETK.
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Piatok, 6. Februára 2009, 16:42
Chlape a kde ho tak nájdem :?: :oops:
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
duko
Piatok, 6. Februára 2009, 17:41
Na obrázku je na ňom ruka.
duko
Piatok, 6. Februára 2009, 17:46
Ešte jeden obrázok-je v červenom krúžku.
Hoky
Re: E46/320D - Odlučovač oleja
Sobota, 7. Februára 2009, 00:56
Takže ten by sa mal dať vymeniť, resp. vyčistiť, ako tu bolo spomenuté, aj bez toho aby vytiekol nejaký olej, nie? #-o Lebo v stredu som ja menil olej a keby viem tak vymením/vyčistím aj toto. Ale ako vidím, malo by sa to dať spraviť aj dodatočne...
duko
Sobota, 7. Februára 2009, 09:55
Ano dá sa to spraviť kedykoľvek,žiadny olej nevytečie.
duko
Sobota, 7. Februára 2009, 10:17
Tu posielam obrázok starého aj nového modelu.Ten valček je starší model a ten plastový odliatok nový.Sú vzájomne zameniteľné,nie je potrebné kupovať aj to viečko.Nový filter aj s tesnením v BMW asi 25e.- Je v tom viečku utesnený o krúžkom.
macik
Registrovaný: 12.12.2007
Auto: bicykel
Sobota, 7. Februára 2009, 11:19
a na 330 to kde najdem?
E46----330d po fajseeee----ex
  • 8
