  • 9
murko11
Registrovaný: 20.9.2008
Auto: BMW E46 320D
E46 - zapojenie lukasov bc
Sobota, 24. Januára 2009, 14:25
CAUTE KUPIL SOM LUKASY PALUBNY POCITAC-BC-
NA E46 MAL SOM TAM OBYCAJNE KLASICKE KED ICH TAM PREHODIM TAK BY TO MALO FUNGOVAT ALEBO TO MUSIM AKTIVOVAT CEZ PC???ROBIL TO TU NIEKTO??POMOZTE
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: zapojenie lukasov bc e 46
Sobota, 24. Januára 2009, 15:04
Coze si to kupil?? :shock: .. daj linku nejaku ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
murko11
Auto: BMW E46 320D
Re: E46 - zapojenie lukasov bc
Nedeľa, 25. Januára 2009, 13:18
packy pri volante napr:blinkre,svetla,stierace
alfi666
Nedeľa, 25. Januára 2009, 16:12
aha chapem... cize nemal si BC ale dokupil si packu na ktorej je to tlacitko,,, no neviem, ze ci to samotne staci :roll: .. ved to zapoj a uvidis ;)
Pondelok, 26. Januára 2009, 12:01
alfi666 napísal:
Čo mám info tak stačí pačku nahodiť a isto to cez pc do bawarie dat oživiť a hotovo....))))
murko11
Auto: BMW E46 320D
Sobota, 31. Januára 2009, 16:39
NAZDAR VELKE RYBY NO UZ TO MAM ZAPOJENE MUSIM TO DAT OZIVYT A POJDETO TAK ZATIM
alfi666
Sobota, 31. Januára 2009, 20:38
Cau velka ryba :D... tak daj potom vediet, ze co ti tam aktivovali a kde ti to robili, nech aj ostatny vedia co budu chciet dorobit ;)
Mio 46
Registrovaný: 16.6.2008
Nedeľa, 1. Februára 2009, 00:00
Podaj prosim info ako si dopadol aj mna to zaujima
BMW klúče. Oprava,výroba nové aj vyfrézovanie. Kódovanie imobilizéru.Píšte PM.
Pozri Služby, zdielaná obchodná sekcia.
http://www.bmwklub.sk/sluzby/vyroba-bmw-klucov-t78865.html
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Nedeľa, 1. Februára 2009, 00:22
no zial ja by som krem packy potreboval este cca 270 Euro, tak mi povedali v BMW, vycitali ze nemam BC pristroj... cenu co som napisal je komplet aj s robotou, samotny palubny stoji vraj 170 Euro.
Ci ho mate alebo nemate, sa da zistit jednoducho na verzi bez palubneho nejde test 01, ci ako sa to vola. Ten ktory sa zapina podrzanim nulovacieho tlacidla kilometrov na 5s, pri kluciku v prvej polohe. Ak ho nemas tak ti nepojdu funkcie vyssie ako test2. Napriklad mozstvo paliva v nadrzi, aktualna rychlost...
Mio 46
Nedeľa, 1. Februára 2009, 12:21
Ja mam BC ale nie na packe a nebavi ma to stale pracne vytukavat. Nemate niekto na predaj? Alebo cca cena po com to ide.Diky
TTX
Registrovaný: 10.11.2008
Auto: E46 320d
Nedeľa, 1. Februára 2009, 13:11
chcem sa len spytat ja sa nevyznam : skusal som sa s tym hrat a mam tam test 1 az tusim okolo test20 ... neviem ci to je ono co sa tu riesi ak nie prepacte ....ale tiez nemam packu a neda sa mi do tych testov ani dostat neviete co s tym mne to neukazuje spotrebu ani nic ani teplotu
Mio 46
Nedeľa, 1. Februára 2009, 20:24
Musis si to v 19ke odblokovat a potom ti to pojde vsetko
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Nedeľa, 1. Februára 2009, 21:00
no ja som kupil packu za 1500Kaček na vrakovisku a nastastie mne iba staci nahrat softwer aby my fungovala takze este musim zavolat do bmw a objednat sa a dam vediet ako som dopadol a este nejake funkcie si necham aktivovat
mmracing
Registrovaný: 22.12.2008
Nedeľa, 1. Februára 2009, 21:20
Ahojte,
packa na 46ku nova v BMW s tlacitkom stoji presne 78 EUR
programovanie BC v BMW stoji 13 EUR
netreba nic pripajat v aute je komplet pripravena elektrika staci len vymenit packu a aktivovat funkciu BC,
tak isto ako napriklad stale svietenie.
co sa tyka ceny 250 EUR za nejaku vymenu, nechapem...
samotna pristrojovka nova stoji 330 EUR a nieje mozne kupit si BC do pristrojovky, ale kazda pristrojovka cita udaje o palive atd, najpodsatnejsie je ze info do BC (spotreba, dojazd atd) su z jednotky motora.
standard je ze ak ma auto napr automaticku klimu tak ma aj vonkajsi teplomer, ktory potom signalizuje aj namrazu na pristrojovke a podobne
netreba sa nechat oklamat v niektorych servisoch kde netusia alebo nechcu tusit ako je to jednoduche a z hlavy povedia vysoku cenu, ktorou sa snazia zakaznika odradit od toho aby mali navyse pracu, ktora nieje standardom ako vymena oleja alebo alebo narazniku..
Marek
E46 M3 G-POWER 470k
E30 3.5 Alpina Drift Car
E46 330xd Race Car...700Nm
Golf V 1.4tsi 230k :-)
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Nedeľa, 1. Februára 2009, 21:27
A keď auto nemá automatickú klímu a chcem aby mi to ukazovalo aj tie ostatné veci čo si spomýnal, stačí si dokúpiť vonjkaší teplomer a bude to fachčiť ako má? Alebo to tiež musíš nejako spárovať...
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
  • 9
