jollyjoker
Registrovaný: 22.4.2008
Auto: 323ti
E36 compact - Nesvieti pristrojovka (skrat)
Nedeľa, 16. Novembra 2008, 13:03
ked este vsetko fungovalo menil som vypalenu ziarovku na osvetleni kurania. chcel som usporit a dat tam napichovacku. kedze nesvietila vyskusal som ci je tam stava a to sa stalo osudnym. spojili sa mi kontakty, trusku zaiskrilo a uz nesvieti ani pristrojovka (podsvietenie) a ani tlacitka na stredovom tuneli (ovladanie okien a vystrazne blinkre).
poistky v motorovom priestore su vsetky preverene a funkcne. pristrojiovka vytiahnuta a funkcna (ziarovky ok).
mozna chyba moze byt v nejakej skrytej poistke alebo zhorenym kablom ci obvodom.
mate nejake tipy kde mam zacat?
EX 540i6 10/00
EX 540iAT 6/99
EX 540i6 6/99
EX 540i6 2/00
EX 540iA 10/00
EX 323ti 8/98
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: nesvieti pristrojovka - skrat (E36 compact)
Nedeľa, 16. Novembra 2008, 19:18
jollyjoker napísal:
prve by som vymenil poistku vnutorneho osvetlenia a budikov, aj ked vyzera ok nemusi byt..
druhe by som podla ETM premeral ci ide stava do budikov na konektore
a ked nic tak rozobrat budiky, musel zhoret spoj na plosaku, treba ho nadpojit..
same shit, different day..
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Nedeľa, 16. Novembra 2008, 20:22
nechcem zakladat zbytocne novu temu. mam tiez vypalenu ziarovku osvetlenia kurenia. pls keby ste mi sem napisali alebo dali nejake foto z navodu ako sa k tej ziarovke dostanem. este som to nerobil a nechcem to robit metodou pokus-omyl.
a aka ziarovka sa tam dava?
diky
:roll:
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
jollyjoker
Auto: 323ti
Nedeľa, 16. Novembra 2008, 20:34
BlackMW napísal:
vsetky poistky pod kapotou mi premeral elektrikar, ja som sedel dnu a sledoval ci nieco neblikne. nebliklo nic a poistky vsetky ok.
budiky idu len podsvietenie nejde. to su tusim 3 ziarovky (mam to odfotene ale nemam to sem ako postnut, neskor). dalsie ziarovky su na podsvietenie svetiel a hmloviek, tie taktiez nejdu ale inak su ok. nejde tam stava. musi to byt nejaky jeden okruh podsvietenie pristrojovky, kurenia a ovladania okien s trojuholnikom. hladam niekoho co s tymto okruhom nieco niekedy robil, ci tam nie je nahodou nejaka elektronicka poistka alebo ina sarapatka.
budiky som mal vonku a kontroloval mi ich elektrikar, premeral nejake veci ale vsetko ok. inak to je zaliate takze tam sa toho neda moc pokazit, vyskusat. ked som mu vysvetlil co som vykonal (skrat konektoru ziarovky) povedal mi ze to bude bud prehoreny kabel, obvod, skryta poiska. ja verim ze ta poistka niekde bude...
EX 540i6 10/00
EX 540iAT 6/99
EX 540i6 6/99
EX 540i6 2/00
EX 540iA 10/00
EX 323ti 8/98
jollyjoker
Auto: 323ti
Nedeľa, 16. Novembra 2008, 20:36
Kallon napísal:
diky
:roll:
mam to pofotene, poslem aj s vlastnym navodom. ale najskor v utorok ked budem na svojom pc.
za posledny mesiac som to demotoval a nahadzoval asi 3x...inak ziarovka je tam origo v plaste takze asi objednat bmw. ja som po mototechnach nenasiel. asi to nebude drahe...
EX 540i6 10/00
EX 540iAT 6/99
EX 540i6 6/99
EX 540i6 2/00
EX 540iA 10/00
EX 323ti 8/98
Kallon
Nedeľa, 16. Novembra 2008, 20:56
jollyjoker napísal:
diky, dovtedy este skusim pogooglit.
:lol:
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
BlackMW
Auto: E38
Pondelok, 17. Novembra 2008, 01:27
v tom pripade ti mozno odisiel dimmer, to kolecko na regulovanie intenzity..
premeraj ho, po zapnuti svetiel musi byt 12V na sivom kabli s ciernym pasikom
Ak by nebolo, nefungovalo by ani vyskove nastavovanie svetiel koleckom vedla,
stava tam ide z poistky cislo 37 cez vypinac svetiel, aj v nom by mohol byt problem..
odmeraj co je na sivom s cervenym pasikom, tam je regulovany vystup..
tu mas schemu: http://www.gbnetwork.co.uk/bmw/ftp/etm_e36_1998final_compact.zip
jollyjoker
Auto: 323ti
Pondelok, 17. Novembra 2008, 10:21
BlackMW napísal:
v tom pripade ti mozno odisiel dimmer, to kolecko na regulovanie intenzity...
vyskove nastavenie svetiel mi funguje, tak to dimmer asi nebude podla toho ako si to napisal.
budem sa opakovat ale, funguje mi vsetko okrem toho celkoveho podsvietenia pristrojovky. pritom ziarovky, ktore nesvietia su ok. budiky idu, digitalny tacho v budikoch (display) funguje aj svieti (jedina vec s radiom a BC co mi svieti za jazdy).
ziadne ine vypadky som nezaregistroval. ele. zrkadla funguju, vyhrievanie sedaciek musim pozriet ale pri zapnuti podsvietenie (cervene) ide. vnutorne osvetlenie vsetko ok. aj tlacitka vnutorny obeh, vyhrievanie zadneho skla a klima funguju.
dik, za schemy.
EX 540i6 10/00
EX 540iAT 6/99
EX 540i6 6/99
EX 540i6 2/00
EX 540iA 10/00
EX 323ti 8/98
matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Pondelok, 17. Novembra 2008, 20:36
jollyjoker napísal:
dik, za schemy.
myslim si ze nemyslil vyskove nastavenie svetiel ale nastavenie intenzity podsvieteny budikova a celej pristrojovky
jollyjoker
Auto: 323ti
Sobota, 22. Novembra 2008, 21:23
matus22 napísal:
jo, pomylil som sa...
tu je jednoduchy navod ako demontovat panel kurenia:
1) vybrat radio, kos radia a cez jeho dieru vybrat display BC [9] alebo neviem co tam mate miesto toho. [10] tiez vybrat, ak sa da hned.
2) na rohoch hore su trochu do sikma skrutky. vykrutit
3) v podstate by mal ist panel automaticky dole, pretoze ho nic ine nedrzi okrem kablov. ale pozor na spodne uchyty nesklbat von. dokreslil som ich na ten obrazok ciernou a dal do cervenej elipsy.
4) vytiahnut plastove ovladace kurenia [5]vsetky tri (len ich tahat k sebe). na krajnych odkrutit skrutky [6]
5) zadna (biela) cast [2] ovladania (za ciernym krytom [1]) drzi na dvoch nacvakavackach. zachytene su cca ako som oznacil modrou farbou. su z plastu ale celkom dost ich treba odsklabit, maju velky zub.
EX 540i6 10/00
EX 540iAT 6/99
EX 540i6 6/99
EX 540i6 2/00
EX 540iA 10/00
EX 323ti 8/98
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Sobota, 22. Novembra 2008, 22:27
jolly tu ziarovku bez problemov vymenis aj bez vyberania toho panelu... :-)
BlackMW napísal:
neviem ci si to dobre hladal, lebo ten dimmer (stmievac) mas v prepinaci svetiel a nie v kolecku vedla vysky nastavovania svetiel...
Kallon
Nedeľa, 23. Novembra 2008, 01:28
Skypco napísal:
povies nam presnejsie ako sa ta ziarovka osvetlenia kurenia da vymenit co najjednoduchsie?
diky,
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
Skypco
Nedeľa, 23. Novembra 2008, 01:48
...staci len vybrat radio + suflik a nie je origo, ta ziarovka ma sustredeny
svetlovod presne v strede takze nielen hmatom ale aj okom ju uvidis a
nasledne aj vymenis... :wink:
jollyjoker
Auto: 323ti
Nedeľa, 23. Novembra 2008, 11:37
jasne, tusim ze prvy krat ked som ju vyberal tak som tiez dal dole len radio s kosom.
ale ked vam tam ta ziarovka zapadne tak sa to bude hodit :wink:
EX 540i6 10/00
EX 540iAT 6/99
EX 540i6 6/99
EX 540i6 2/00
EX 540iA 10/00
EX 323ti 8/98
jollyjoker
Auto: 323ti
Pondelok, 15. Decembra 2008, 10:56
nakoniec to bol vyhoreny kontakt na dimmeri, tak ako pisal BlackMW - diki.
pristrojovka konecne svieti aj ked momentalne nie vsetky ziarovky.
otazka je kolko ziaroviek je v budikoch E36 compact? ked som ju mal dole tak som videl tri a tie vsetky svietili ked som ich dal na priamo na baterku. teraz vsak budiky svietia len v strede a po krajoch (kde je palivo, teplota) svieti velmi slabo.
EX 540i6 10/00
EX 540iAT 6/99
EX 540i6 6/99
EX 540i6 2/00
EX 540iA 10/00
EX 323ti 8/98
