piciko
Registrovaný: 28.10.2008
pisklavy zvuk
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 12:52
pri volno behu je tam pocut take piskanie nie moc ale len trosku.
olejove viecko je zanesene na bielo , neviem ci to moze byt zimou , voda sa mi nestraca, alebo to moze byt ze zerie olej ..dikeš
Naposledy upravil/-a piciko v Nedeľa, 30. Novembra 2008, 13:28, upravené celkom 1 krát.
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 12:57
este by to chcelo ake mas auto a kde pocujes to pisakenie
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
piciko
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 13:00
v motorovej casti ,ale nieje moc pocut, hlavne ma stve to viecko lebo mi to nerobilo.. e39 benzin
BMino
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 13:07
ak ti to ide z prednej casti motora, tak su to kladky, bud tam mas nejaky sajrajt, ale mozno by to trebalo vymenit, skus to strenuk WD alebo niecim podobnym, az vyplavi bordel ci sa to zas objavi
prehrieva sa ti auto? dolievas moc oleja?
a premenuj prispevok, az je nazov k veci!
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
piciko
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 13:27
teraz som bol kuknut a uz to viecko neni biele ale normalne .voda je ok ..no da sa povedat ze ano s tym olejom je problem .. kde to mam streknu dostanem sa tam ?
BMino
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 13:45
piciko napísal:
tam kde sa ti to otaca kde je trenie, len nie na remen :D
auto ti dymi na modro?
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
piciko
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 13:49
na modro ? co si blazen :))) okej kuknem sa nato dakujem
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Skus mydlom prejst po remenoch, mne to bolo radene od mechanika.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
BMino
piciko napísal:
tak jemne do modra sfarbeny, nie moc, len jemne
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
piciko
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 14:04
noo skusim sa nato pozret ale myslim ,ze do modra urcite nie
Peped
Auto: g31 530d
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 15:10
Tá emulzia na vicku býva z väčša normalna vec, kondenz, pri kratkých trasach a častými startmi. Utri to a zisti ci sa to znovu tvorí a ako rýchlo.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
piciko
Nedeľa, 30. Novembra 2008, 15:39
modry dym nejde ..a robim dost kratke trasy ..
josephd
Registrovaný: 30.8.2008
Sobota, 6. Decembra 2008, 18:42
NO JA MAM TO ISTE NA MOJOM A NIEKEDY TO AZ SKRIPE TYKY CUDNY ZVUK ALE KED SA ZOHREJE JE TO V POHODE HOVORILI MI ZE TO JE NEJAKA KLADKA ALEBO VODNA PUMPA NO NEVIEM
BMW 3 e36 M-packet
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Re: pisklavy zvuk
Utorok, 24. Marca 2009, 18:20
rad by som oživil tuto temu....mne po zohriati motora začali klepat kladky alebo čo tam všetko je na tých remenoch...
dá sa to nejako pomastit aby som to nemusel hned menit?
Poprípade kolko vyjdu tie kladky a remene?
rad by som to poriešil lebo zatepla na volnobech a do nejakych 1800@ to rachoce ako svina (motor to nieje)
čim dalej od auta tým je to viacej počut
napada ma žeby som natiahol nejaku tenku hadičku od oleja v spreji, a tym by som sa dostal k požadovanemu miestu...
robil už niekto niečo podobne?
lebo ked som auto kúpil tak to nerobilo...začalo to pozvolna asi po dvoch mesiacoch, takže predpokladam že to bolo len namazane
dik za každu radu....
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Re: pisklavy zvuk
Streda, 25. Marca 2009, 07:27
kup si radsej nove kladky, nieje to moc drahe ani origo, a v mototechne to kupis este zamenej, mne to tiez popiskovalo vseliako a vymenil som to a uz nic, pomen kladky a sponovak a mas na dva mozno viac rokov pokoj, a vymen stym aj remen, ten tiez neni drahy
a osobne by som to nepremazaval, ako nic to tomu neuskodi(pokial nestreknes na remen) ale ani tomu nepomoze, olej tam dlho nevydrzi a stecie pretoze sa ohreje, mozno keby to rozoberes a das tam medennu vazelinu ta by tam vydrzala, ale keby to uz mas rozoberat tak sa ti oplati viac kupit to nove, a vymena narocna zas neni :wink:
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
