  • 10
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: EGR ventil - zapojit, ci odpojit???
Štvrtok, 19. Marca 2009, 14:16
No tak to by som si pozrel, ze co tie usadene sadze spolu so zapecenym olejom uvolni ;)
Cistil som zasi trakt za EGR ventilom a mal som dost zoskrabavat to srobovakom + technickym benzinom + naftou + obycajnym benzinom + arvou a neviem cim vsetkym este... je to ovela lepsie a vacsinu necistot som odstranil.. ale aj to vdaka srobovaku... ten hruby nanos sa proste nejakou tekutinou neuvolni.... pokial o niecom takom viete, tak dajte vediet ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
swandes
Registrovaný: 9.10.2008
Nedeľa, 22. Marca 2009, 10:06
No ja som sa vcera odhodlal na cistenie ERG ventilu + potrubia.
Myslel som si ze supnem riedidlo+arvu ...ako pisal alfi666 no ani naznak odstranovania nanosu :shock: pomohol srobovak+noz a az nakoniec docistit nej.odmastovacom.Bola to ozaj fuska,bolo to ako zapecena,pripecena smola.Zacal som EGR ventilom no to nebol koniec potom som pokracoval porubim kde je uchyteny EGR ventil + S-ickova "ocelova rurka" a skoncil som az pri ABGASTKUHLER-e.Mal som pocit ze som kominar :lol:
Ten EGR bol tak neskutocne zajeb..y ze pochybujem ze ta klapka vobec mohla fungovat!Zapecene bacova fujara!
Odporucam vycistit :wink:
Vcera som behal no zda sa mi ako keby auto dychalo+zvuk sa zmenil.Je to ine :wink:
Pridavam par foto...
PS:co by sa mohlo stat keby sa to zaserie uplne ?nejake problemy? :-k
//Zaslepky sania,vyroba//
alfi666
Nedeľa, 22. Marca 2009, 18:18
No a to si cistil este len EGR... a nie to sanie (ten cierny plast kam to EGR vedie tie spaliny) :roll: ... to sa uplne dokonale snad vycistit ani neda :roll:
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Nedeľa, 22. Marca 2009, 18:46
Čaute, že som taký smelý, ako to presne blendujete ten EGR ventil (polopate), lebo neviem čo mám presne blendovať. :oops: Mal som to teraz na e46 320d rozobraté, menil som čidlo oleja, vzduchový a palivový filter a tu hlavnú hadicu k EGR ventilu, lebo bola uprosted diera a fučal od tiaľ olej. Je to riadne zasraté...ĎAKUJEM
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
swandes
Pondelok, 23. Marca 2009, 08:10
alfi666 napísal:
No chcel som dat dole aj ten "cierny plast-komplet" no nevedel som ako na to. :lol: bal som sa aby som tam nieco nedo..ebkal 8-[ .
Staci klasicky odstarnit ten plast?ci treba aj nieco poodpojovat?
Dik
Ps:viem si predstavit ako tazko by to islo-to pojde :?
fano031
Pondelok, 23. Marca 2009, 08:32
Swandes 320D napísal:
Dik
Keď chceš dať dole komplet kryty motora musíš dať von i peľový filter i s vaničkou aby si sa dostal k dvom šrubam na imbus ku ktorým sa inak nedostaneš. Vyzerá to tažšie ako to v skutočnosti je. Tiež som to pred týždňom skúsil, ide to v pohode.
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
alfi666
Pondelok, 23. Marca 2009, 08:57
Tak ako uz bolo spomenute... neni az taky velky problem dat dole to sanie, ale dost veci treba okolo toho rozobrat....
Vycistit je to vsak horsie :roll: ....
A co sa tyka zablendovania toho EGR - najdes to popisane tu : viewtopic.php?f=2&t=12293 ;)
fano031
Pondelok, 23. Marca 2009, 09:08
Dík...nevedel som to objaviť, najbližšie to rozoberám znova :D
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
swandes
Pondelok, 23. Marca 2009, 10:52
Vdaka pani...
No ako bude teplejsie pustim sa do toho,len problem nastane ked budem odstranovat ten nanos sajrajtu :roll:
Kedze ziadne odmastovace,rozpustadla nezaberaju...asi pomoze nej.donucovaci prostriedok-srobovak ci nieco na ten sposob :lol: No kazdopadne skusim co najviac moznosti :-k
darty
Registrovaný: 14.12.2007
Pondelok, 23. Marca 2009, 20:31
No nie je to až taká sranda, treba si dať pozor na pár vecí. To sanie je spojené s plastom
od strany kabíny, drží na jednom imbuse, vedľa je čidlo, treba ho odpojiť. A hlavne treba
dávať pozor na tie gumové tesnenia a matice aby niečo nespadlo do hlavy. Ale všetko ide...
Ja neviem...
fano031
Utorok, 24. Marca 2009, 06:31
darty napísal:
Mal som všetko dole a žiadne čidlo som neodpájal :?:
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
darty
Utorok, 24. Marca 2009, 06:56
Myslím že pressure senzor má 100kW aj 110kW diesel.
Ja neviem...
Štvrtok, 26. Marca 2009, 10:41
Chalani mňa tak napadlo,že keď odpojíte EGR tak,to že budú vyššie hodnoty spalín(emisie) je logické....ale nenapadlo niekoho,že by sa mohli opotrebovať skorej aj katalizátory z toho dôvodu????hm........len tak ma to napadlo....... 8)
swandes
Štvrtok, 26. Marca 2009, 11:06
zhmp napísal:
Tento nazor som uz pocul,,,vravel mi ho jeden mechanik.
Nazory sa roznia,cital som vela nazorov ci odpojit a ci nie... :roll:
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Štvrtok, 26. Marca 2009, 17:58
zhmp napísal:
vypúštam všetky prepočty a študovaných konštruktérov a zoberme si to logicky
aké množstvo spalím sa vráti cez EGR späť do sania?
a čo to urobí v katom?
môj osobný názor po zhliadnutí viacerých aspektov, čo je hlavne hrúbka a dľžka potrubia, jeho umiestnenie na zbernici a aj samotný ventil a nehovoriac o "zadrbaní" po toľkých km je, že to zanedbateľné množstvo, ktoré necháš vo výfuku, nemá priveľký vplyv nato, aby to dokázalo poškodiť filter a kat.
PS: snáď mi rozumiete :lol:
  • 10
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 77 neregistrovaných
